| [Vidange moteur] Quantité d'huile dans le carter? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=13228 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | azizouh [ Vendredi 13 Juillet 2007 21:05 ] |
| Sujet du message: | [Vidange moteur] Quantité d'huile dans le carter? |
Depuis quelques années, je ne mets plus le maxi dans la XSi mais plutôt entre 1/3 et la moitier. En ce moment mon niveau est descendu à moins du quart et ça ne bouge quasiment plus. Surement moins d'huile qui remonte par le reniflard. Du coup je n'en rajoute pas. Si ça se confirme avec les kilomètres, je vais en rester à ce niveau tant que c'est pour un usage normal. Et vous? |
| Auteur: | Clem78 [ Vendredi 13 Juillet 2007 21:19 ] |
| Sujet du message: | |
Moi ca n'a jamais bougé.. |
| Auteur: | doomy [ Samedi 14 Juillet 2007 10:33 ] |
Maxi mais je bouffe de l'huile donc je dois refaire le niveau entre chaque vidange |
| Auteur: | Micka XXL [ Samedi 14 Juillet 2007 12:06 ] |
Pour moi les 3/4 je met au maxi durant la vidange et par la suite mon huile ne descend pas au delà des 3/4 de la jauge |
| Auteur: | TitiXsi [ Samedi 14 Juillet 2007 22:27 ] |
1/2,3/4 ca depends du dernier levé de bidon. |
| Auteur: | jeanno106 [ Dimanche 15 Juillet 2007 20:21 ] |
Je rempli au plus proche du maxi à chaque vidange et je n'en ajoute jamais entre deux (tous les 8000km). |
| Auteur: | GC106XT [ Lundi 16 Juillet 2007 14:02 ] |
Ca perds rien non plus, le maxi ou proche du maxi pendant la vidange, après aucun rajout necessaire, et vidange tout les 5000 km en général |
| Auteur: | MOUMOUN [ Samedi 21 Juillet 2007 22:40 ] |
jeanno106 a écrit: Je rempli au plus proche du maxi à chaque vidange et je n'en ajoute jamais entre deux (tous les 8000km).
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 22 Juillet 2007 22:03 ] |
J'ai toujours mis le plein et ça descendais jusqu'à 1/2 et ça ne bougeait plus trop. Puis j'ai refait le moulin à neuf donc maxi. A voir ce que ça consomme!
| Auteur: | XS 42 [ Lundi 23 Juillet 2007 20:30 ] |
Moi je met toujours 1/3 pas plus, et le niveau ne descend pas du tout entre deux vidanges. Ca bousille moins la segmentation et ça réduit les frottements fluides, une des principales pertes de puissance du moteur |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 23 Juillet 2007 20:44 ] |
XS 42 a écrit: Moi je met toujours 1/3 pas plus, et le niveau ne descend pas du tout entre deux vidanges. Ca bousille moins la segmentation et ça réduit les frottements fluides, une des principales pertes de puissance du moteur
Et tu as plus de chance de déjaugeage aussi..
| Auteur: | jeanno106 [ Lundi 23 Juillet 2007 20:53 ] |
Utilisation circuit = niveau maxi |
| Auteur: | azizouh [ Lundi 23 Juillet 2007 23:03 ] |
Il y a une tolérance, le mini (2l) est déjà bien au dessus de la crépine mais c'est clair que sur circuit, il ne faut pas compter là dessus. |
| Auteur: | Diablo-SVR [ Mardi 21 Août 2007 19:46 ] |
Le carter d'huile il contient combien au maxi messieurs? C'est bien 5 litres non? Moi j'ai toujours mis plus de 4l lors des vidanges? C'est beaucoup trop alors? J'ai jamais vu de problèmes mais bon en voyant que 2l correspond au niveau mini, j'me dis que je mets surement trop d'huile qd je vidange...
Vous mettez combien dans ce cas?... |
| Auteur: | azizouh [ Mardi 21 Août 2007 19:55 ] |
C'est 3.2l dans le carter et 0.3l dans le filtre à huile. 4l c'est beaucoup trop, c'est ce que Peugeot me mettait
| Auteur: | ficus [ Mardi 21 Août 2007 19:55 ] |
ma 1400, niveau maxi et bouge pas jusqu'à prochaine vidange
