| Sondage -"Pousser" Quand moteur "frais" http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=13307 |
| Auteur: | foubee [ Vendredi 20 Juillet 2007 16:32 ] |
| Sujet du message: | Sondage -"Pousser" Quand moteur "frais" |
Salut a tous, J'aimerai avoir vos avis, vous les pros de la XSI Bien evidemment, je sais qu'il est tres deconseille d'attaquer quand le moteur vient de demarrer, mais a partir de quand un moteur peut etre considere comme "chaud" ? Selon moi, chaque moteur a ces specificites. je voulais donc avoir votre avis sur le moteur de la XSI (perso, j'ai la 1.6l ). Mais j'ai toujours l'impression que le moteur n'est pas encore assez chaud et donc j'ai toujours cette inquietude de blesser a petits feux ma titine ..... La maltraiterai je ?
Voila, j'aimerai savoir ce que vous pensez de tout ca svp ? |
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 20 Juillet 2007 16:46 ] |
Regardes ton aiguille de température d'huile, quand elle a pris sa position definitive au bout de 5/10km alors tu peux considerer le moteur chaud et suffisamment près à ramasser le rupteur!
| Auteur: | azizouh [ Vendredi 20 Juillet 2007 18:12 ] |
Wiloskill a écrit: Regardes ton aiguille de température d'huile, quand elle a pris sa position definitive au bout de 5/10km alors tu peux considerer le moteur chaud et suffisamment près à ramasser le rupteur!
![]() De mon expérience, j'ai trouvé plutôt dans les 15km sans modine et 5-7km avec modine et injecteur d'huile. |
| Auteur: | TitiXsi [ Vendredi 20 Juillet 2007 20:29 ] |
idem 15kms |
| Auteur: | jammaster [ Vendredi 20 Juillet 2007 22:34 ] |
quand tu tires à froid, tu ovalises tes fûts... |
| Auteur: | david [ Samedi 21 Juillet 2007 8:51 ] |
thomas315 a écrit: AHHHHRRGH moi j'ai 16 kms! YES je vais pouvoir me faire plaisir sur 1 KM OUAIS !!!!!
dsl un petit conseil moi je descend allumer la caisse dans le garage puis je remonte boire un café et fumer ma clope quand je redescend ma titine est prête à avoiner des c'est premier kilomètre et peut remettre en place le premiere abrutis croisé sans avoir de remord pour le moteur |
| Auteur: | Ben_xsi [ Samedi 21 Juillet 2007 10:24 ] |
| Auteur: | XS 42 [ Samedi 21 Juillet 2007 15:04 ] |
david a écrit: thomas315 a écrit: AHHHHRRGH moi j'ai 16 kms! YES je vais pouvoir me faire plaisir sur 1 KM OUAIS !!!!! dsl un petit conseil moi je descend allumer la caisse dans le garage puis je remonte boire un café et fumer ma clope quand je redescend ma titine est prête à avoiner des c'est premier kilomètre et peut remettre en place le premiere abrutis croisé sans avoir de remord pour le moteur Il parait que c'est vraiment pas bon de faire tourner le moteur à l'arret pour faire chauffer car le moteur est chaud mais pas la boite...Et l'arbre moteur ainsi que les transferts doivent pas aimer. |
| Auteur: | Weib [ Samedi 21 Juillet 2007 20:47 ] |
Tout à fait, il y a que le moteur de chaud, et pas la transmission ! |
| Auteur: | Wiloskill [ Samedi 21 Juillet 2007 21:35 ] |
J'avoue que sans la modine ça chauffe 2 fois moin vite donc il faut doubler les kms que j'ai annoncé plus haut.
Sur ma subaru en 2km elle est chaude! Turbo power!
| Auteur: | XS 42 [ Samedi 21 Juillet 2007 22:01 ] |
Wiloskill a écrit: J'avoue que sans la modine ça chauffe 2 fois moin vite donc il faut doubler les kms que j'ai annoncé plus haut.
![]() Sur ma subaru en 2km elle est chaude! Turbo power! ![]() Par contre met pas trop le turbo en charge à froid car il faut un moment pour qu'il soit lubrifié... |
| Auteur: | azizouh [ Samedi 21 Juillet 2007 22:11 ] |
![]() L'eau arrive plus vite à température que l'huile. Au début l'eau chauffe l'huile. |
| Auteur: | Wiloskill [ Samedi 21 Juillet 2007 22:12 ] |
XS 42 a écrit: Par contre met pas trop le turbo en charge à froid car il faut un moment pour qu'il soit lubrifié...
Je ne tape pas dedans avec la subaru sauf si je sais qu'elle est chaude!
Sinon sur ma 106 XSiT c'est un roulement à bille et c'est parfait pour la lubrification
| Auteur: | david [ Samedi 21 Juillet 2007 22:14 ] |
Wiloskill a écrit: XS 42 a écrit: Par contre met pas trop le turbo en charge à froid car il faut un moment pour qu'il soit lubrifié... Je ne tape pas dedans avec la subaru sauf si je sais qu'elle est chaude! ![]() Sinon sur ma 106 XSiT c'est un roulement à bille et c'est parfait pour la lubrification ![]() un peu comme ta rondelle
| Auteur: | jetta_WRC [ Dimanche 22 Juillet 2007 17:19 ] |
je pense qu'on peux monter dans les tours au bout de 5 kms, mais raisonnablement, jusqu'a 5500trs/min. |
| Auteur: | moony51 [ Samedi 04 Août 2007 20:40 ] |
Environ 20Km pour pouvoir avoinner |
