| Compartiment moteur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=13359 |
| Auteur: | pharell97 [ Mercredi 25 Juillet 2007 17:21 ] |
| Sujet du message: | Compartiment moteur |
slt j'aimerais nettoyer le compartiment moteur, sans pour autant le tuer je voudrais savoir comment je devrais m'y prendre. j'attends vos conseils merci
| Auteur: | Micka XXL [ Mercredi 25 Juillet 2007 17:26 ] |
Si tu nettoie ton moteur fait le moteur allumé et achète un produit pour nettoyer les moteur ( feu-vert, norauto, ... ). Par contre fais attention a pas trop allez là ou tu as ton allumage et évite le plus possible de karcheriser sur des connections électriques. |
| Auteur: | lion en pole [ Mercredi 25 Juillet 2007 17:39 ] |
Comme dit Mika XXl c'est nikel mais met quand même un sac plastique autour du calculo, vaut mieux être sûre. Ca nage pas ces bêtes là |
| Auteur: | xsi-33 [ Mercredi 25 Juillet 2007 21:04 ] |
Je fait pareil, mais moteur à l'arrêt, c'est peut être mieux moteur en marche Dans tout les cas, fait chauffer ton moteur après, faut faire evaporer l'eau pour pas que cela s'oxyde .. |
| Auteur: | XS 42 [ Jeudi 26 Juillet 2007 10:26 ] |
Salut, surtout il faut pas y aller au karcher: de l'huile peut rentrer dans l'embrayage et bousiller ton disque. Met le produit, laisse agir et rince à basse pression. |
| Auteur: | XS-FURY [ Jeudi 26 Juillet 2007 11:18 ] |
Fait le moteur allumé comme dit plus haut !!
| Auteur: | pharell97 [ Jeudi 26 Juillet 2007 12:35 ] |
ok je vais voir comment organiser tout ça! merci pour tous ces conseils |
