Nous sommes le Samedi 20 Juin 2026 5:36
 Sujet du message: qu est je oublier??
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2007 0:24
salut a tous voila je suis passer o moteur xsi sur xn et je n est rien touché sur celui ci voila mon probleme la voiture na rien dans le ventre et a un gros trou a l acceleration (mon moteur d xn marché mieu :cry: ) elle ne prend pas les tours et en accelerent a fond ca rame plus qu autre chose j ai tou mis le faisceau le seul truc que je n est pas touché c est la pompe a essence et un collegue ma dit ke le debit n était pas le meme a t il raison? sinon j ai changer les bougie et les fils de bougie et c est toujour pareil j ai meme touché a la vis de richesse mais rien y fait combien faut il y metre de tours car je l ai ouverte a fon et c est comme ca que sa marche mieu?
ps: ja i les feu arriere ki restent constament allumé kan je mé le contact donc pas de feu de stop d ou cela peut t il venir et les cligno son tres faible :cagoule: :cagoule: MERCI D AVANCE :jap: :jap: :jap:
VELO==>CYCLO(51)==>xp6(brulée)==>HRD==>205 RALLYE==>DOUBLE-POTEAU==>PANDA750==>106XN+106XSI cassée=XSI PRESK FINI==>CONDé==>XSI ACHETé SUR FORUM==========ca roule !! !
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2007 0:27
Tu as plusieurs questions, qui ne sont pas tout à fait en rapport les une des autres et qui ne sont pas censés être dans cette section.
Les feux par exemples, voir coté électricité ;).
Sinon la pompe n'a peut-être pas le même débit.
Il faudrait contrôler le débit de ta pompe avec un mano, ou voir la doc technique du fabricant ( sûrement Bosch)
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2007 9:46
ok desolé et merci j vais voir ca jvous tien au courant
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2007 23:02
loooooooooool oublié de monter l alternateur ??? non tkt j ai trouvé c était bien la pompe a essence et pour les feux c était le bouton de pedale de frein ki déconné voila j suis content c est un avion de chasse maintenant reste plus qu a resté sur la route par contre j ai encor une question peut t on monté une boite de xn sur la xsi car je passe la 5 eme a 170 donc c est un peut long surtou pour les routes du var (il n y a que des petit col) voila @+ et merci pour votre aide
MessagePosté: Samedi 04 Août 2007 20:34
regarde a ta pompe a carburant le pression ne doit pas etre la meme
MessagePosté: Dimanche 05 Août 2007 0:20
qu'est je oublier???? :bvoyons:
qu'ai-je oublié??? :W
MessagePosté: Dimanche 05 Août 2007 12:07
lol j ai pas été tres longtemp a l ecole mdr
MessagePosté: Dimanche 05 Août 2007 12:08
Juste pour remplacer ton frère jumeau qui était malade. ;)
MessagePosté: Dimanche 05 Août 2007 16:02
looooooool
