Nous sommes le Samedi 20 Juin 2026 23:17
 Sujet du message: temperature liquide de refroidissement
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2007 7:05
Bonjour tous le forum :P
Depuis quelque temps mon aiguille de température ce balade au gré de ces envie, en gros entre le milieu et le 3/4 pour un rien, j'aime pas trop ca car defois je me demande si j'ai pas perdu du liquide je contrôle et rien.
Avez vous deja vu ca ? et surtout savez vous ou est cette sonde que je jette un oeil dessus voir si elle va bien ?
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2007 22:14
Bienvenue au club, j ai du mal a voir ou se situe reelement la temperature, selon si tu tournes a droite ou a gauche ou encore si tu descends et si tu montes lol
106 XSI noire 88500km +honda S2000
MessagePosté: Vendredi 27 Juillet 2007 12:27
Un peu pareil, et j'ai l'impression que la sonde est désétalonnée car je me situe entre le milieu et 3/4 une fois le moteur chaud...Alors que mon circuit de refroidissement ne présente pas de probleme particulier :?
Enfin en rêgle générale les aiguilles ont tendance à se balader un peu sur les 106, surtout celle du reservoir!
MessagePosté: Vendredi 27 Juillet 2007 17:18
moi elle se situe au 3/4 aussi mais elle ne se ballade pas elle monte progressivement jusqua 2 barre en dessous de la zone rouge ,elle ne grimpe pas plus haut et elle a toujour fait donc je suppose que ses normal vu que ses des petit moteur compact
MessagePosté: Samedi 28 Juillet 2007 10:13
Ok ca me rassure un peu mais je me dis que si je tape non stop 5-10mn ca va explosé dans le rouge :roll:
MessagePosté: Samedi 28 Juillet 2007 11:12
LOL moi mon aiguille fait la morte elle est tout le temps en bas je sais pas d'où ca peu venir je pense pas que ça vienne de l'aiguille en elle même mais plutot d'une sonde... bref jsuis mal :cry:
-->Ma Petite Prépa<--
MessagePosté: Samedi 28 Juillet 2007 12:31
Normalement quand tu met le contact tes aiguilles monte complètement et redescende ( il me semble faut que je vérifie ).
- Damss Si tes aiguilles bouge à l'allumage c'est ta sonde ;)
- doomy Le truc que tu peux essayer c'est d'enlever la sonde ( donc re-purger ton liquide de refroidissement ) et bien nettoyer ta sonde ( il doit y avoir du calcaire si il y avait de l'eau ou des merdes ... ).
C'est une supposition pour voir si ça peux venir de là ;) .
Ta sonde ce situe sur la radiateur coté conducteur
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Samedi 28 Juillet 2007 12:35
L'aiguilles ne se lève pas d'un pouce juste le voyant rouge quand je tourne deux tour de clef
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2007 9:26
netking a écrit:
Ca je t'affirme que c'est faux.
Peut etre sur une 106 phase 2 avec gestion du combiné d'instrument electronique mais pas sur une XSI
Sur les voitures actuelles c'est souvent le cas par contre.
j'ai une XSI, et quand je met le contact, l'aiguille de l'huile monte et une fois que le moteur est demarré elle redescend.
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2007 9:38
L'huile donc le compteur sur la droite, quand vous mettez le contact monte pour indiquer le niveau d'huile.
Et quand vous démarrez ça vous indique la Température ;).
