| Réglage de la richesse http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=13410 |
| Auteur: | 106 ed [ Lundi 30 Juillet 2007 13:57 ] |
| Sujet du message: | Réglage de la richesse |
Bojour.. Suite au démontage complet de mon moteur, je me suis aperçu que mon moteur avait un serieux problème de richesse...( trop faible ) le collecteur d'échappement est blanc à l'intérieur, mes bougies sont comme neuves...alors que 1600kms... Ma question est: comment peut on augmenter la richesse sur une xsi 1l4 cata.... merci pour vos infos.. Ed |
| Auteur: | jean_mi [ Lundi 30 Juillet 2007 17:22 ] |
Salut, regarde ta sonde lambda parce que je crois que sur les cata tu peut pas regle la richesse |
| Auteur: | val972 [ Lundi 30 Juillet 2007 19:20 ] |
non sur une xsi cata tu ne peux pas corriger la richesse la lambda est la pour ca normalement
| Auteur: | 106 ed [ Lundi 30 Juillet 2007 21:16 ] |
merci , je viens de faire le test avec une sonde lambda de 106 xs qui trainait dans mon garage et maintenant ça a l'air mieux :a suivre dans le temps.... Ed |
| Auteur: | Iznogoud [ Mardi 31 Juillet 2007 5:51 ] |
et pour les non catalyser comment on fait ! Commet cela se ressent-il parske moi g 1 non cata? |
| Auteur: | Wiloskill [ Mardi 31 Juillet 2007 7:31 ] |
tu as une vis de réglage sous le calculo sur l'aile avant droite. |
| Auteur: | Iznogoud [ Mardi 31 Juillet 2007 17:27 ] |
oui je sais mais je voudrais savoir comment on ressent que la richesse est mal réglé ! puisque moi j'ai 1 souci en dessous de 2000 voir 2500 tours ma titine a vraiment du mal donc je ne sais pas si sa vient de sa ! |
| Auteur: | moony51 [ Samedi 04 Août 2007 20:31 ] |
La vis a cote de l'aile sert simpement a regle la richesse au ralentie simplement pour le control CO2 au control technique |
