Nous sommes le Samedi 20 Juin 2026 18:11
 Sujet du message: Broute à la décélération
MessagePosté: Mercredi 01 Août 2007 9:44
Salut à tous,
Cela fait 1 semaine que je re-roule avec la Maxi et j'ai quelque petit souci avec ( elle a pas roulée pendant un peu plus de 1 an ).
Lorsque je roule tout va bien et c'est lorsque je décélère que la voiture broute, donne des à-coups ... Et hier soir mon ralentie était à 800 trs/min :bourrer: .
D'où cela peut-il venir sachant que je lui ai déjà mit deux-trois plein dans la gueule dont un en 98 ?
Merci pour vos réponses ;)
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Mercredi 01 Août 2007 10:32
Relais double pour commencer a mon avis ;)
De retour ;)
MessagePosté: Mercredi 01 Août 2007 11:58
Il ce situe où ? Habitacle ou moteur ?
Il me semblé avant le petit accrochage que j'avais un relais qui claqué pour rien ( dans l'habitacle ).
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Mercredi 01 Août 2007 12:04
moteur à côté du boitier électronique généralement fixer à la carrosserie ;)
Audi daily
MessagePosté: Mercredi 01 Août 2007 12:05
Ok merci. :bien:
Je vais voir ca cette aprem ;) Je vous tiens au jus ;)
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Mercredi 01 Août 2007 12:18
il se situe juste en dessous du calculo (en dessous de son support) .....
une clé a pipe de 8 te seras utile :bien:
ma ptite xsi ----------> viewtopic.php?t=7596 <------------ la plus belle des grises magnum :)
MessagePosté: Mercredi 01 Août 2007 17:26
Je les démonté cette aprem et j'ai remarqué qu'il y avait un peu de vert de gris sur une pignoche. J'ai nettoyé et je verrai bien ce soir si ça me refais ça.
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Mercredi 01 Août 2007 23:16
Oui sinon actuateur de ralenti crade ca le fait bien aussi ou sinon une prise d'air sur ton boitier papillon ca m'est arrivé ;)
MessagePosté: Vendredi 03 Août 2007 10:41
Je pense aussi que ca vient de là mais bon je les nettoyer il y a un an environ ( avant ma petite cascade ).
Bon je vais m'amuser cette aprem à le nettoyer. :roll:
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Samedi 04 Août 2007 20:23
Fait comme moi nettoye tout tes connectiques est tes masses
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités
