| Broute à la décélération http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=13445 |
| Auteur: | Micka XXL [ Mercredi 01 Août 2007 9:44 ] |
| Sujet du message: | Broute à la décélération |
Salut à tous, Cela fait 1 semaine que je re-roule avec la Maxi et j'ai quelque petit souci avec ( elle a pas roulée pendant un peu plus de 1 an ). Lorsque je roule tout va bien et c'est lorsque je décélère que la voiture broute, donne des à-coups ... Et hier soir mon ralentie était à 800 trs/min D'où cela peut-il venir sachant que je lui ai déjà mit deux-trois plein dans la gueule dont un en 98 ? Merci pour vos réponses |
| Auteur: | georgewh [ Mercredi 01 Août 2007 10:32 ] |
Relais double pour commencer a mon avis |
| Auteur: | Micka XXL [ Mercredi 01 Août 2007 11:58 ] |
Il ce situe où ? Habitacle ou moteur ? Il me semblé avant le petit accrochage que j'avais un relais qui claqué pour rien ( dans l'habitacle ). |
| Auteur: | david [ Mercredi 01 Août 2007 12:04 ] |
moteur à côté du boitier électronique généralement fixer à la carrosserie |
| Auteur: | Micka XXL [ Mercredi 01 Août 2007 12:05 ] |
david a écrit: moteur à côté du boitier électronique généralement fixer à la carrosserie
Ok merci. Je vais voir ca cette aprem |
| Auteur: | sebxsi [ Mercredi 01 Août 2007 12:18 ] |
il se situe juste en dessous du calculo (en dessous de son support) ..... une clé a pipe de 8 te seras utile |
| Auteur: | Micka XXL [ Mercredi 01 Août 2007 17:26 ] |
Je les démonté cette aprem et j'ai remarqué qu'il y avait un peu de vert de gris sur une pignoche. J'ai nettoyé et je verrai bien ce soir si ça me refais ça. |
| Auteur: | nounouille42 [ Mercredi 01 Août 2007 23:16 ] |
Oui sinon actuateur de ralenti crade ca le fait bien aussi ou sinon une prise d'air sur ton boitier papillon ca m'est arrivé |
| Auteur: | Micka XXL [ Vendredi 03 Août 2007 10:41 ] |
Je pense aussi que ca vient de là mais bon je les nettoyer il y a un an environ ( avant ma petite cascade ). Bon je vais m'amuser cette aprem à le nettoyer. |
| Auteur: | moony51 [ Samedi 04 Août 2007 20:23 ] |
Fait comme moi nettoye tout tes connectiques est tes masses |
