Nous sommes le Samedi 20 Juin 2026 6:46
 Sujet du message: réglage jeu aux soupapes
MessagePosté: Dimanche 05 Août 2007 9:12
salut voila je sait que le jeu aux soupapes c'est 20 admission et 40 echappement mais il me semble avoir vu sur le fofo un autre réglage genre 15 25 un truc comma ca c'était jammaster je crois qui parlais de ca. quelqu'un l'a deja fait? quelle différence y a t'il?
ma caisse claque un peut et je voudrais savoir combien je met
MessagePosté: Dimanche 05 Août 2007 11:29
C'est un TU à culbuteur c'est normal que ça claque un peu, il vaut mieux que ça claque trop que pas du tout. ;)
Mets la préconisation constructeur et tout ira bien. :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 05 Août 2007 11:30
Moi je l'ai fait à 20 et 40 comme vu sur ma doc technique, la majeure partie du bruit est parti mais pas totalement.
A+
MessagePosté: Dimanche 05 Août 2007 11:52
Oui, à 15 et 25 tu risques de griller une soupape...
Mets le jeu constructeur, mets l'huile constructeur et mets la taille et la marque des pneux constructeurs...
https://jam-world.fr
MessagePosté: Dimanche 05 Août 2007 11:53
lol nan mais il me semblait que tu connaissait un jeu qui va bien c'est pour ca[/quote]
MessagePosté: Dimanche 05 Août 2007 12:02
non, non, je suis le seul trou de ba... à mettre 10 et 25 et je viens de casser mon moteur... J'ai chopper un gravillon dans l'admission ;)
Plus sérieusement, à 10 et 25 ça claquotte encore un peu à chaud bouillant et ça donnes du 116 @ powerdyn... (j'ai un peu triché, j'ai fais ça à la fraîche hier soir)... Il faut être moins gourmand sur la soupape d'échappement car elle est plus petite et encaisse plus en température donc 25 max même si de grands "fournisseurs" d'aac vont jusqu'à donner un jeu @ 20 à l'échap...
20/40 si réglage constructeur.
Et un réglage de jeu, ce n'est pas une calle "serré à bloc"... ;)
MessagePosté: Dimanche 05 Août 2007 12:05
oui je sait la cale coulisse grassement. donc je met 10 et 30 genre ou 10 et 25 comme tu dit c buenno
MessagePosté: Dimanche 05 Août 2007 12:06
Je préfère ne pas m'amuser sur les couples de serrage et réglage jeux aux soupapes où autres réglages dans ce genre, après le reste c'est autre chose.
Je conseil simplement de mettre le jeux d'origine après chacun fait comme il l'entends.
Sachant qu'avec mes régléges de jeux à l'origine, au tout début je ne faisais pas trop de bruit de culbuteur sauf à froid. :)
MessagePosté: Dimanche 05 Août 2007 12:10
je vais essayer l'origine et apres je verais
