| (help)poids moteur? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=13539 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | vikoxsi [ Jeudi 09 Août 2007 10:36 ] |
| Sujet du message: | (help)poids moteur? |
salut les gars quel est environ le poids d'un bloc moteur vide sans la boite merci car je n'est pas de chevre et jessaie de touver un moyen de sortir le moteur merci |
| Auteur: | Bullitt [ Jeudi 09 Août 2007 10:38 ] |
Sort le par dessous ta caisse !!! |
| Auteur: | stan78 [ Jeudi 09 Août 2007 10:40 ] |
le bloc tu le leve a la main |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 09 Août 2007 10:54 ] |
stan78 a écrit: le bloc tu le leve a la main
Ouai mais toi tu es hercule. |
| Auteur: | stan78 [ Jeudi 09 Août 2007 10:55 ] |
Wiloskill a écrit: stan78 a écrit: le bloc tu le leve a la main Ouai mais toi tu es hercule. tu savais pas ? |
| Auteur: | Bullitt [ Jeudi 09 Août 2007 11:21 ] |
stan78 a écrit: Wiloskill a écrit: stan78 a écrit: le bloc tu le leve a la main Ouai mais toi tu es hercule. tu savais pas ? C'est pas Hercule, c'est Pif !!!
| Auteur: | vikoxsi [ Jeudi 09 Août 2007 11:29 ] |
personne ne sait?le poids environ et par en dessous jy avais pas penser merci |
| Auteur: | manston [ Jeudi 09 Août 2007 11:40 ] |
Il doit peser dans les 100 150 kg. Tu peu le sortir facilement à la main si tu enleve toute la face avant. |
| Auteur: | vikoxsi [ Jeudi 09 Août 2007 12:50 ] |
ok merci jai regarder pour le sortir par en desous sa devrait merci tout le monde |
| Auteur: | XS 42 [ Jeudi 09 Août 2007 13:58 ] |
ouais un moteur de 106 se porte facilement à deux, donc dans les 100-150 kg je pense. |
| Auteur: | azizouh [ Vendredi 10 Août 2007 15:39 ] |
XS 42 a écrit: ouais un moteur de 106 se porte facilement à deux, donc dans les 100-150 kg je pense.
Oui facilement à 2 et avec la boite accroché dessus. Le TU5J4 sans boite, je le soulève quasi tout seul et je pèse moins de 60kg. Il y a les poids des moteurs sur S16, dans les 130kg suivant la version. |
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 10 Août 2007 18:26 ] |
On doit pas avoir les mêmes moteur.. moi le mien avec son volant moteur et complet (sauf la boite) je le traine et ne le soulève pas.. pourtant je pense avoir assez de force. Bon après il y a soulever et soulever.. si vous parlez de soulevé juste sur 10cm ok, mais quand il s'agira de le mettre sur un etabli à 1m20.. ouhou je vous regarde vous casser le dos. |
| Auteur: | sebxsi [ Vendredi 10 Août 2007 18:30 ] |
Wiloskill a écrit: On doit pas avoir les mêmes moteur.. moi le mien avec son volant moteur et complet (sauf la boite) je le traine et ne le soulève pas.. pourtant je pense avoir assez de force.
Bon après il y a soulever et soulever.. si vous parlez de soulevé juste sur 10cm ok, mais quand il s'agira de le mettre sur un etabli à 1m20.. ouhou je vous regarde vous casser le dos. perso pareille moi qui leve des sac de ciment qui font 50 kg regulierement quand j'ai etait cherché mon autre moteur bloc sans la boite mais complet bah mon cul tout seul c'est cazi mission impossible surtout que pour le prendre en main ce n'est pas evident ....
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 10 Août 2007 18:36 ] |
sebxsi a écrit: perso pareille moi qui leve des sac de ciment qui font 50 kg regulierement quand j'ai etait cherché mon autre moteur bloc sans la boite mais complet bah mon cul tout seul c'est cazi mission impossible surtout que pour le prendre en main ce n'est pas evident .... ![]() Ah on doit pas avoir les mêmes moteurs que eux autres.
Déjà juste le bloc fonte nue.. (sans la culasse ni quoi que ce soit), vraiment que le bloc fonte.. tu peines pas mal pour le soulever, mais tu arrives (il doit faire ses 40kg bien tassé) |
| Auteur: | jammaster [ Vendredi 10 Août 2007 18:38 ] |
les sacs de ciment de 50kg sont interdis à la vente... Ce sont soit des 25 ou des 35 maintenant Et un TU, c'est 80Kg de bloc + 40 Kg de boite |
| Auteur: | azizouh [ Vendredi 10 Août 2007 18:38 ] |
C'est sure, on ne parle pas de développé couché ou d'haltérophilie
En tout cas, ce n'est pas si lourd qu'on l'imagine. Je suis comme une fourmis, je soulève plus de 2 fois mon poids, ça étonne mon entourage
