FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
moteur fume et manque de puissance
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=13578
Page 1 sur 3
Auteur:  sax [ Dimanche 12 Août 2007 17:46 ]
Sujet du message:  moteur fume et manque de puissance
j'ai vraiment un gros probleme avec mon moteur 1400
y fume blanc elle tiens pas le ralentis et ce coupe
et elle pete de l'echappement et perte de puissance
quelqu'un a deja eu le cas
j'ai refais mon joint de culasse il y a 1000 km et fais rectifier la culasse et la distri...
en vous remerciant d'avance
phil :bien:
Auteur:  jean_mi [ Dimanche 12 Août 2007 18:02 ]
Salut, elle fume meme a chaud?
mais je crois que ton joint... :cry:
Auteur:  sax [ Dimanche 12 Août 2007 18:06 ]
oui mais c pas tout le temps c'est par moment oui je me disais ca aussi ou alors y a un defaut quelque part :cry: :cry: :cry:
des fois je suis gaz a fond puis elle coupe toute seul
suis desesperer :roll:
Auteur:  jean_mi [ Dimanche 12 Août 2007 18:11 ]
regarde si ton niveau de liquide de refroidissement baisse
Auteur:  sax [ Dimanche 12 Août 2007 18:12 ]
le niveau est bon par contre l'hule baisse serieusement j'ai fais un vidange filtre il y a un mois et j deja du en remettre 1demi litre pourtant je vois rien comme liquide suspect dans le reservoir de refroidissement :cry:
Auteur:  jean_mi [ Dimanche 12 Août 2007 18:23 ]
je comprend pas tu devrait pas fume blanc (sinon ta de l'eau dans le reservoir) ta pas de l'huile qui sort de l'echappement?
tu va avoir droit a un changement de joint de culasse et de soupape et fai eprouve ta culasse
Attend d'autre avis :bien:
Auteur:  stan78 [ Dimanche 12 Août 2007 18:39 ]
essaye de prendre tes compressions ( il ce peut que cela vienne du joint de cucu )
Auteur:  sax [ Dimanche 12 Août 2007 18:46 ]
la culasse a deja ete rectifiée lors du changement de joints etc oui j de l'huile a la sortie :cry: :cry: :cry:
je crois que je vais pas trainer avec ca j'ai un 1600 8s je vais le monter dedant je ne c pas si embrayage etc est le meme ???
Auteur:  jean_mi [ Dimanche 12 Août 2007 19:13 ]
Combien de kilometres a ton moteur?
Sinon c'est pas le meme.
Auteur:  sax [ Dimanche 12 Août 2007 19:38 ]
le moteur dois avoir plus de 140000 je pense j'en c trop rien en faite ici j'avais tout refais dessus
et pour le 1600 il a 80000 km et l'embrayage et tout ca c'est pas la meme chose ?,
c'est la merde ca :cry: :cry: :cry: :bourrer:
Auteur:  Pleintaquet [ Dimanche 12 Août 2007 23:25 ]
L'embrayage d'un 1600 est en 200mm, celui d'un 1400 en 180mm.
Pour ton moteur defais tes bougies et disnous ds quel etat elles st ;)
Auteur:  sax [ Lundi 13 Août 2007 6:43 ]
en tout cas merci de vos reponse si rapide c'est vraiment chouette des gars comme vous
pour les bougies je vous dis ca tout a l'heure
Auteur:  Bullitt [ Lundi 13 Août 2007 14:10 ]
Pour le manque de puissance, ben t'a acheter une 106, tu t'attendait à quoi ???
Auteur:  stan78 [ Lundi 13 Août 2007 14:25 ]
tu fou quoi sur ce forum si c'est pour lancez des vannes sans interet ?
Auteur:  Jeggad [ Lundi 13 Août 2007 14:26 ]
En vérité il a meme pas de caisse. Juste il conduit son dessin le soir avant que sa maman lui raconte une histoire :D
Allez mon petit, va finir de lire ton Michel Vaillant :kakashi:
Auteur:  jean_mi [ Lundi 13 Août 2007 14:34 ]
Pas sympa en plus j'allez lui dire "demande conseil a un du forum je crois
bullitt il a changer son moteur par un 1l6"
Page 1 sur 3 Heures au format UTC + 1 heure
http://www.phpbb.com/
