| Probleme sonde température d'eau,ou jauge compteur ?? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=13594 |
Page 1 sur 3 |
| Auteur: | pshitt [ Lundi 13 Août 2007 20:29 ] |
| Sujet du message: | Probleme sonde température d'eau,ou jauge compteur ?? |
bonjour, sur ma "future" XSI il se trouve que la sonde température d'eau marche un peu comme elle veu :roll: j'aurait aimé savoir si quelqu'un peut me renseigné sur sa localisation, s'il y a une manipe spéciale a faire pour la changer sachant que c'est un moteur 1.6L de 94 si ca peu vous aider! merci beaucoup MODERATION by Wilo : que et pas keu. , et je suis gentil je n'ai pas corrigé toutes les fautes? |
| Auteur: | axel21 [ Lundi 13 Août 2007 21:59 ] |
Slt!!! tu c'est il peut s'avéré que ta sonde joue un peu mais je pense pas trop exagéré en disant que sur toute les xsi l'aiguille de temperature n'est au meme endroit sur ton compteur, la sonde se situea droite de la culasse juste un peu plus bas que la grosse durite de refroidissement qui pars de ton radiateur coté droit biensur lol, sinon pour la changer je sais pas si il y a des manipulations particulieres a faire pour savoir demande a des plus experimentés que moi lol!!! ils seront aider j en suis sur!!!! voila et je te souhaite d etre a jeudi!!! axel21 |
| Auteur: | pshitt [ Mercredi 15 Août 2007 21:30 ] |
merki beaucoup ^^ |
| Auteur: | Sebbe [ Vendredi 17 Août 2007 19:06 ] |
Pas compliqué, tu dévisses et revisses la nouvelle !! Peut-être une purge si de l'eau s'est echappée !! |
| Auteur: | greggti [ Dimanche 19 Août 2007 16:25 ] |
la mienne aussi l'aihuille fait ce qu'elle veut j'ai changer la sonde et le compteur mais pareil donc.......... defaut d'origine sur ce model je pense |
| Auteur: | jean_mi [ Dimanche 19 Août 2007 22:43 ] |
Biensur que non... la tu parle de la sonde du voyant rouge de temperature peut etre different pour 1l4 de 1l6 |
| Auteur: | MOUMOUN [ Dimanche 19 Août 2007 23:05 ] |
jean_mi a écrit: Biensur que non... la tu parle de la sonde du voyant rouge de temperature
peut etre different pour 1l4 de 1l6 Tu as raison la sonde tempé eau ne baigne pas dans le LDR sur nos XSI, en fait elle prend la température du bloc directement... |
| Auteur: | TitiXsi [ Lundi 20 Août 2007 7:46 ] |
jean_mi a écrit: Biensur que non... la tu parle de la sonde du voyant rouge de temperature ? C'est bien cette sonde qui indique la temp d'eau... Si tu la débranche, tu aura plus ton aiguille qui bouge...
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 20 Août 2007 7:58 ] |
La sonde de température d'eau bleu qui fait aussi office de temoin d'alerte passé une certaine température (compteur) baigne dans l'eau mais la sonde de température d'eau vert (calculo) ne baigne pas dans l'eau mais prends la température de la culasse. |
| Auteur: | TitiXsi [ Lundi 20 Août 2007 8:08 ] |
Wiloskill a écrit: La sonde de température d'eau bleu qui fait aussi office de temoin d'alerte passé une certaine température (compteur) baigne dans l'eau mais la sonde de température d'eau vert (calculo) ne baigne pas dans l'eau mais prends la température de la culasse. Donc celle que je montre, c'est bien celle du mano du compteur |
| Auteur: | PHDM [ Lundi 20 Août 2007 8:17 ] |
Wilo, quand tu parle de la sonde verte, tu parle bien de celle qu'on visse dans le boitier du calorstat ? cf photo ci-dessus. Dans ce cas, elle baigne bien dans l'eau ! |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 20 Août 2007 8:20 ] |
PHDM a écrit: Wilo, quand tu parle de la sonde verte, tu parle bien de celle qu'on visse dans le boitier du calorstat ? cf photo ci-dessus.
Dans ce cas, elle baigne bien dans l'eau ! La bleu n'est pas la plus pres du calorstat? Ah non c'et la verte. Donc c'est l'inverse de ce que j'ai dit.
http://medias.106xsi.net/v/membres/wilo ... 9.JPG.html |
| Auteur: | PHDM [ Lundi 20 Août 2007 8:30 ] |
Ce bordel !! La sonde verte qui est dans le boitier de calorstat et qui est dans l'eau donne bien le niveau de temp d'eau ? l'aiguille du tdb. Ou est la sonde bleu dont tu parle ? |
| Auteur: | jean_mi [ Lundi 20 Août 2007 9:11 ] |
la sonde vert baigne dans l'eau, affiche le temoin d'alerte la sonde bleu qui ne comunique pas avec l'eau, affiche la temperature, en dessous de la bobine sur la culasse |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 20 Août 2007 9:16 ] |
jean_mi a écrit: la sonde vert baigne dans l'eau, affiche le temoin d'alerte
la sonde bleu qui ne comunique pas avec l'eau, affiche la temperature, en dessous de la bobine sur la culasse Tu n'oublierais pas la sonde de température d'eau pour le calculo??
| Page 1 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
