FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
couple de serrage de la culasse
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=13867
Page 1 sur 2
Auteur:  xsi-33 [ Lundi 03 Septembre 2007 22:27 ]
Sujet du message:  couple de serrage de la culasse
Bonjour :mrgreen:
J'aurais une question aux pro de la culasse, bientôt je doit demonter ma culasse, en lisant la rta, j'ai vu qu'il faut presserrer à 2n/m puis serrage angulaire ....
Ma question est ou trouve t'on une clé dynamo pas trop cher qui serre à ce couple, les seules que j'ai vu commence à 5n/m :roll:
Et si je serre à 5n/m puis serrage angulaire cela risque gros non ?
Sinon, comment faites vous vous pour vos culasses, je veux pas chibrer le mienne.
Merci :mrgreen:
Auteur:  jrej [ Lundi 03 Septembre 2007 22:36 ]
Heu tu ne confonds pas Nm et Mkg la ?
ton couple de serrage doit etre de 2 Mkg soit 20 Nm
et encore ca me parait faible, ils donnent quel angle en seconde passe ?
sinon si tu ne dois pas la demonter tous les week end cherche a en emprunter une ne va pas acheter ca :)
Auteur:  xsi-33 [ Lundi 03 Septembre 2007 22:41 ]
:oops:
merci, j'ai mal lu je pense, ma rta est un peu usé à force la lire je trouvais le couple bizarre quand même :mrgreen:
Auteur:  jrej [ Lundi 03 Septembre 2007 22:44 ]
Ben en fait le couple de la premiere passe peut etre bas si tu as une seconde passe avec un angle élevé, voir une troisieme passe, mais ca n'est jamais 2 Nm :P
ton angle est de combien ?
Auteur:  xsi-33 [ Lundi 03 Septembre 2007 22:48 ]
alors 20 nm, puis 120° et encore 120 .
Ps, j'ai deja une clée dynamometrique qui part de 20 à je sais plus donc pas d'achat
Merci bien en tout cas, tu éclaire ma lanterne :kakashi:
Auteur:  jrej [ Lundi 03 Septembre 2007 22:50 ]
20 Nm + 240° ca parait tout à fait bien :oui:
ca doit être la bonne RTA que tu as :P
Prends ton temps pour faire la manip et si tu sens que tu es pas à l'aise remets ca à plus tard, ca t'eviter des soucis :mrgreen:
Bon courrage @+ :bien:
Auteur:  xsi-33 [ Lundi 03 Septembre 2007 22:53 ]
Merci bien, c'est pas pour encore mais de toute façon ma courroie de distri est morte, elle ce craquelle de partout :jesors: donc du coup elle est cloué sur la parc pour le moment, je veux pas faire une soupe de soupapes :cry:
Je prendrais mon temps et c'est bien une rta de 106, elle a juste vécu :dentier:
Auteur:  Wiloskill [ Mardi 04 Septembre 2007 7:00 ]
20Nm
120°
120°
Ne mélanges pas Nm et Mkg. ;)
Auteur:  xsi-33 [ Mardi 04 Septembre 2007 8:43 ]
Merci
Je vais filer faire les magasins pour trouver une douille torx pour cette culasse, je vais commencer à zieuter cet aprém et voir ce que j'ai à faire dessus :mrgreen:
Je risque encore de vous embêtter un peu plus tard lors de la refection de la culasse :mrgreen:
Auteur:  Wiloskill [ Mardi 04 Septembre 2007 9:29 ]
Douille torx inversé :capello:
Auteur:  xsi-33 [ Mardi 04 Septembre 2007 11:24 ]
ce sont de simple tête de boulon :shoked: je m'attendais aux torx, ben non :mrgreen: plus simple comme ça
merci du tuyau, torx inversé ;) je connaissais même pas ce machin ...
Auteur:  jrej [ Mercredi 05 Septembre 2007 17:40 ]
Au fait il va de soit que tu as commandé des boulons neufs hein ?
Auteur:  xsi-33 [ Mercredi 05 Septembre 2007 18:27 ]
J'ai même pas commande le joint de culasse encore :dentier:
je vais prendre le kit de joint, les boulons et divers petit truc
Une petite question
Que dois je prendre comme joint de culasse ?
Cote origine ou cote origine +0.2 ?
La culasse a été rabotté de 8/ 100eme
merci ;)
Auteur:  jrej [ Mercredi 05 Septembre 2007 19:49 ]
Ben si tu veux exploiter ta monture prends un joint renforcé
Auteur:  jeanno106 [ Mercredi 05 Septembre 2007 20:18 ]
Si rabottée de 8 centièmes seulement, prend un joint d'origine.
Le joint renforcé ne se justifie pas à mon avis sans une préparation du moteur. Sur mon 1600 (beaucoup plus puissant qu'un 1400 :mrgreen:) j'ai monté un joint d'origine alors que la culasse a perdu 5 dizièmes. (Il faut dire qu'il y a déjà de jolis anneaux métallique sur le joint d'origine.)
Auteur:  jrej [ Jeudi 06 Septembre 2007 19:05 ]
C'est à voir, quite a démonter... à voir ce qu'il veut faire de son auto par la suite.
http://www.phpbb.com/
