Nous sommes le Samedi 06 Juin 2026 19:58
 Sujet du message: PROBLEME voyant qui reste allumé
MessagePosté: Mercredi 19 Septembre 2007 18:21
slt les gars jai un petit soucis jai un voyant orange avec une sorte de robinet qui reste allumé de ou cela peut venir car sa minkiete
MessagePosté: Mercredi 19 Septembre 2007 20:37
personne ne c'est?
MessagePosté: Mercredi 19 Septembre 2007 20:39
Tu parles du voyant du catalyseur, ou plutôt du diagnostic ?
On est d'accord?
Si oui faudrait que tu lises tes codes défaut à l'aide du sujet suivant :
viewtopic.php?t=118
MessagePosté: Jeudi 20 Septembre 2007 18:44
ok merci t'est vraiment sympa comme gars c'est la 2eme fois que tu m'aide a resoudre mes probleme et jarrive toujours au bout merci
MessagePosté: Jeudi 20 Septembre 2007 18:45
au faite c'est le voyant diag qui reste allumé et dans la revue technique il disent que c'est soit un probleme d'allumage ou d'injecteurs
MessagePosté: Jeudi 20 Septembre 2007 18:55
ou alors tu as viré ton cata, ou alors tu as mis une Puce ;)
De retour en XSi
MessagePosté: Jeudi 20 Septembre 2007 19:14
Pas de soucis ;).
Avec plaisir :D.
Et faut que tu prenne le code défaut comme sur le lien que je t'ai mis, la on pourra vraiment savoir ce qui ne vas pas.
Par contre, tu peux nous dire les modifs faites sur ta voiture? et le modèle d'origine?
MessagePosté: Samedi 22 Septembre 2007 18:15
donc en modif j'ai q'une sortie remus et un KAD jr , d'origine elle n'est pas catalysée ,et c'est un modele de fevrier 1992
MessagePosté: Samedi 22 Septembre 2007 22:01
Tu as bien rebranché ta sonde de température d'air dans ton montage pour le KAD?
Que le voyant s'allume à cause de ça, ce serait surprenant.
Donc suis le topic que j'ai mis en lien plus haut ;).
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2007 18:11
nn justement ma sonde je l'ai plus donc oui cherche pas le probleme doit venir de la merci
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2007 18:22
Non il ne vient pas de là. :W
Ca fait plus de 3 ans que je tourne sans sonde de départ à froid et jamais eu ce voyant s'allumer. :buzz:
