| Clé pour les galets tendeur de distrib http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=14248 |
| Auteur: | GC106XT [ Lundi 01 Octobre 2007 22:13 ] |
| Sujet du message: | Clé pour les galets tendeur de distrib |
Salut à tous, Ce we, on va faire un peu la "mise en route" de l'xsi. Il faudrait que l'on change la courroie de distrib car j'ai ma pompe à eau qui se grippe et la tete de la courroie fait peur. Le petit hic rencontré est qu'il y a une clé spéciale pour le galet tendeur, comment s'appelle cette clé et où on peut la trouver ? (pour avoir un peu plus d'info, vous pouvez faire un tour sur la présentation de ma xsi page 7 ) Merci de votre aide |
| Auteur: | xsi-33 [ Lundi 01 Octobre 2007 22:17 ] |
Tu peut le faire avec une clé de vidange Bon taff, pige bien tout, c'est pas si compliqué que cela en a l'air |
| Auteur: | TaG [ Lundi 01 Octobre 2007 22:22 ] |
ah une clef de carré de 8 de vidange suffit? Impec, au pire on en coupera une pour pouvoir la passer sans que ça gêne Merci de l'information Si tu veux je dois pouvoir en trouver vers chez moi dans un magasins à pas trop cher pour la couper ça ira bien. Tu en dis quoi GC? |
| Auteur: | GC106XT [ Lundi 01 Octobre 2007 22:29 ] |
J'en ai une a cliquet assez courte, mais je vais aller en acheté une demain, t'embette pas Tag |
| Auteur: | TaG [ Lundi 01 Octobre 2007 22:29 ] |
Oki Oki, vu que tu as déjà le galet tendeur neuf, tu peux contrôler qu'elle rentre bien dedans? |
| Auteur: | GC106XT [ Lundi 01 Octobre 2007 22:32 ] |
Je regarderai ca demain midi Je vais aller au lit, je suis mort et les outils sont dehors et il fait froid
| Auteur: | xsi-33 [ Lundi 01 Octobre 2007 22:42 ] |
Ca rentre, j'ai posé ma distri avec Tu peut aussi utiliser un cliquet si le bout est asser "gros" |
| Auteur: | TaG [ Lundi 01 Octobre 2007 22:51 ] |
Oui la place je la vois bien, on a fait ma distrib, il n'y a pas si longtemps avec pts95 |
| Auteur: | Nic [ Lundi 01 Octobre 2007 22:54 ] |
moi j'ai utilisé cet outil aussi les deux fois! sans devoir la couper... |
| Auteur: | sebxsi [ Mardi 02 Octobre 2007 8:54 ] |
par contre les mecs faites gaf prevoyer une barre a mine et un gros marteau pour sortir la pompe a eau car si elle est grippé dedans bah vous allez devoir sortir l'artillerie lourde et elle sortira pas en qu'en un seul morceau |
| Auteur: | Nic [ Mardi 02 Octobre 2007 9:36 ] |
barre a mine pour la pompe a eau?! ok pour un ptit burrin.. mais la barre a mine je vois pas l'utilité.. meme si il faut la demolir.. un long burrin c'est tj sbon.. la barre a mine (en totu cas celel qui est chez moi) ça fait 1.5m, un diametre de 5cm... et lourd a crever! le mieux, c'est comme esll est "ronde" dans son trou, essayer de la faire tourner... en tapant d'un coté puis de l'autre.. moi sur les trois distri de 106 que j'ai faites (en ai fait deux et une j'ai assisté ), on a jamais du exploser une pompe a eau..
mais c'est vrai qu'on en a deja vu des laides sur le forum! bon courage... |
| Auteur: | sebxsi [ Mardi 02 Octobre 2007 10:15 ] |
Nic a écrit: barre a mine pour la pompe a eau?! ok pour un ptit burrin.. mais la barre a mine je vois pas l'utilité.. meme si il faut la demolir.. un long burrin c'est tj sbon.. la barre a mine (en totu cas celel qui est chez moi) ça fait 1.5m, un diametre de 5cm... et lourd a crever!
le mieux, c'est comme esll est "ronde" dans son trou, essayer de la faire tourner... en tapant d'un coté puis de l'autre.. moi sur les trois distri de 106 que j'ai faites (en ai fait deux et une j'ai assisté ), on a jamais du exploser une pompe a eau.. mais c'est vrai qu'on en a deja vu des laides sur le forum! bon courage... pour ma part je peut t'assurer qu'un burin n'etait pas assez efficace et que la barre a mine etait vraiment de rigueur sur ce coup là .... |
| Auteur: | GC106XT [ Mardi 02 Octobre 2007 10:42 ] |
Et bien, c'est encourageant tout ca
J'ai pas de barre à mine, et je pense qu'elle doit bien etre d'origine la pompe à eau ... ca sera la surprise ! |
| Auteur: | TaG [ Mardi 02 Octobre 2007 19:57 ] |
Faut ça en dernier recours. Faut surtout la faire vibrer et la taper dans tous les sens possible pour que ça commence à vibrer |
| Auteur: | Larcenn [ Jeudi 04 Octobre 2007 0:37 ] |
la pensée du jour : " a l'homme intelligent la matière obéit "
Pour le tendeur j'ai un cliquet "moyen" qui rentre nickel. enfin c'est pas un cliquet petit, ni le commun et encore moins le poids lourd ! C'est celui entre le petit cliquet et le commun. PS : super precis, je sais!! mais j'ai pas les dimensions, je suis faché avec les pouces ( ça la fout bien pour un mec qui travaille en plomberie |
| Auteur: | dunky29 [ Jeudi 04 Octobre 2007 8:49 ] |
Moi je me suis fais un outil avec une equerre de fixation metallique que j'ai limé à un bout |
