Nous sommes le Jeudi 30 Juillet 2026 10:52
 Sujet du message: question sur les bougie...
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2005 12:24
voila mes bougie sont toutes blanche... d'ou sa peut venir??
c'est une xsi 100ch non cata...
c'est au nivo de la richess non?
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2005 13:45
Bougies blanches=mélange pauvre.
Si ta voiture n'a pas de sonde Lambda, tu dois avoir quelque part un dispositif de réglage de la richesse ( en général une vis ). Agis dessus pour voir ce que ça donne.
Sinon, ça peut venir d'un injecteur qui se bouche ( ça m'est arrivé ) ou de ton régulateur de pression d'essence qui régule trop bas...
Il y a plein de causes possibles...
Aviateur56
Petite rencontre Par Là
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2005 14:58
On a le meme soucis mister .
Moi j'attend mes Quatres injecteurs qui doivent arriver lundi ou mardi ensuite passage au bac a ultra son et pose des nouveau injecteur.
La richesse sur ta non cata se fait au niveau du boitier papillon il y a un potentiometre avec une vis en dessous.
Ca peut venir de la.
Pour ce réglages regarde dans les post-it de cette section tu va voir il y a un post de pseudotaz expliquant tout ca ;) ;
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2005 15:39
ce n'est pa la vis au nivo du calculateur?
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2005 15:43
tiens regarde ici . TOPIC PseudoTaz
Et je ne vois pas de quelle vis tu parles au niveau du calculo ?
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2005 16:30
merci...
