| question sur les bougie... http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=1435 |
| Auteur: | xsi77290 [ Samedi 19 Mars 2005 12:24 ] |
| Sujet du message: | question sur les bougie... |
voila mes bougie sont toutes blanche... d'ou sa peut venir?? c'est une xsi 100ch non cata... c'est au nivo de la richess non? |
| Auteur: | aviateur56 [ Samedi 19 Mars 2005 13:45 ] |
Bougies blanches=mélange pauvre. Si ta voiture n'a pas de sonde Lambda, tu dois avoir quelque part un dispositif de réglage de la richesse ( en général une vis ). Agis dessus pour voir ce que ça donne. Sinon, ça peut venir d'un injecteur qui se bouche ( ça m'est arrivé ) ou de ton régulateur de pression d'essence qui régule trop bas... Il y a plein de causes possibles... |
| Auteur: | TaG [ Samedi 19 Mars 2005 14:58 ] |
On a le meme soucis mister . Moi j'attend mes Quatres injecteurs qui doivent arriver lundi ou mardi ensuite passage au bac a ultra son et pose des nouveau injecteur. La richesse sur ta non cata se fait au niveau du boitier papillon il y a un potentiometre avec une vis en dessous. Ca peut venir de la. Pour ce réglages regarde dans les post-it de cette section tu va voir il y a un post de pseudotaz expliquant tout ca |
| Auteur: | xsi77290 [ Samedi 19 Mars 2005 15:39 ] |
ce n'est pa la vis au nivo du calculateur? |
| Auteur: | TaG [ Samedi 19 Mars 2005 15:43 ] |
tiens regarde ici . TOPIC PseudoTaz Et je ne vois pas de quelle vis tu parles au niveau du calculo ? |
| Auteur: | xsi77290 [ Dimanche 20 Mars 2005 16:30 ] |
merci... |
