Nous sommes le Jeudi 20 Août 2026 0:16
 Sujet du message: Modif à prévoir pour la mise en place d'un radiateur de 205
MessagePosté: Jeudi 11 Octobre 2007 7:08
bonjour j'ai ma voiture ui chaufe un peu lors q'il fait chaud dehors donc je souhaitais mettre un radiateur d'huie et d'eau de 205 GTI (je souhaite faire cette modif car ca chauffe vraiment depuis que j'ai mis collecteur 4/2/1 et ligne direct en inox GrA ) Donc ma question est est possible ce sera vraiment utile ?
Merci de vos réponse
MessagePosté: Jeudi 11 Octobre 2007 7:51
Inutile de mettre le radiateur + vase d'expention de 205 GTi, sachant qu'un bon ventilateur SPAL (80€) te sera plus simple en montage et bien plus efficace en refroidissement.
Sinon il y a le montage ventilo de CS. ;)
Pour l'huile, une simple modine + durite de 1.3 rallye/106 S16/106 XSi 1.6/etc
Bonne chance.
MessagePosté: Jeudi 11 Octobre 2007 10:44
j'ai entendue dire que les modine ce n'était ps top qu'il vallait mieux mettre un radiateur d'huile
MessagePosté: Jeudi 11 Octobre 2007 13:37
Ventilo CS que cela veut t'il dire je suis un novice !
MessagePosté: Jeudi 11 Octobre 2007 14:51
CS= citroen sport, sinon ayant déjà tournée avec et sans modine, mon moteur a senti largement la différence et la modine pour un moteur stock ou peu préparé est largement suffisant.
Je suis passé à du radia d'huile parce que j'ai une petite préparation un poil conscéquente sur la chauffe moteur. :)
MessagePosté: Jeudi 11 Octobre 2007 15:13
Est le faite de monter un radiateur d'huile sur une petite prépa peut avoir des effets négatifs
MessagePosté: Jeudi 11 Octobre 2007 15:14
quelq'un aurais un scema de montage pour une modine
MessagePosté: Jeudi 11 Octobre 2007 15:30
mets un radiateur d'huile avec plaque sandwich thermostater, ce sera plus efficace.
MessagePosté: Jeudi 11 Octobre 2007 15:35
pourquoi thermostater:
ca evitera que lorsque tu roule entre 90 et 130 ta temperature d'huile ne descende trop bas.
en ville pas de problème puisqu'il n'y a pas assez "d'air" qui passe dû à la faible vitesse.
MessagePosté: Jeudi 11 Octobre 2007 15:39
Merci de vos réponse précieuse,tu as raison c'est mieux qu'une modine en effet et donc je voudrais avoir des précision ou je pourrais trouver un radiateur d'huile avec plaque sanwich termostater en neuf ou d'occaz sur quel véhicule qui en aurais et que je pourrai le monter sur la 106.
MessagePosté: Jeudi 11 Octobre 2007 15:43
Moi je trouve un peu que c'est de l'argent dans le vent de mettre un radia d'huile.
Bien evidemment que c'est le must une plaque sandwiche + radia déporté, sinon je ne l'aurais pas fait, mais ce n'est pas très utile si pas une prépa qui fait monter la température de l'huile en flèche. Moi mon turbo, c'est un bon moyen de faire chauffer l'huile à mort. :cyp:
MessagePosté: Jeudi 11 Octobre 2007 15:56
je sais mais au moins je serais trankil moi je pensais mettre un radiateur d'huile de 205 gti
MessagePosté: Samedi 13 Octobre 2007 18:40
Je pense que c'est inutile de mettre un radiateur d'huile, moi j'ai un s16 dans l'xsi ce qui prend un peu plus de place que le 1,4l avec collecteur inox et ligne GrN et une modine suffit largement !!!
Et comme dit wilo, un bon spal et t'aura pa de soucis, c'est ce que j'ai !!!
MessagePosté: Lundi 15 Octobre 2007 9:18
d'accord merci de vos réponse
