| probleme moteur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=14450 |
| Auteur: | nicolas27 [ Mardi 16 Octobre 2007 11:50 ] |
| Sujet du message: | probleme moteur |
salut, apres avoir remonter un moteur 1.6l xs dans ma 106 xr, redemarrage hier, capteur PMH neuf. pompe fonctionne aussi. elle tourner impeccable, apres elle avait du mal a monter dans les tour comme un soucis d'allumage, aujourd'hui je change mes bougies, je demarre j'accélere un peu tjr pareil, puis nuage noir ensuite elle tourne sur 2 cylindres et plus rien maintenant, je pense au module d'allumage, vous en penser quoi ?? |
| Auteur: | dj esp@ce [ Mardi 16 Octobre 2007 12:14 ] |
module ou bobine, j'ai eu un problème similaire, c'était en fait un court-ju dans le faisceau moteur, il me cramait ma bobine a chaque fois que j'en remettait une neuve ! j'ai changé le faisceau moteur. mais en restant simple, commence déja par tester un autre module ou une autre bobine ! procède par élimination! |
| Auteur: | nicolas27 [ Mardi 16 Octobre 2007 12:16 ] |
ya de l'allumage au bougie aussi, mais peu etre pas assez, en tout cas la pompe fonctionne en direct, mais je devrais l'entendre quand ya plus de pression. |
| Auteur: | Wiloskill [ Mardi 16 Octobre 2007 12:25 ] |
Quel gestion sur les 1.6 XS?? |
| Auteur: | nicolas27 [ Mardi 16 Octobre 2007 12:32 ] |
bosch, calculateur MP5.1 |
| Auteur: | nicolas27 [ Jeudi 18 Octobre 2007 19:50 ] |
probleme resolu, probleme au niveau de la pompe;) mais j'ai toujour l'impression quel ratattouille quand j'accelere. si quelqu'un peu m'aider ? |
| Auteur: | nicolas27 [ Vendredi 19 Octobre 2007 23:18 ] |
up En faite je croit quel a des trou en acceleration. D'ou cela peut-il venir ?? |
| Auteur: | ShiNo [ Vendredi 19 Octobre 2007 23:19 ] |
Une prise d'air peut etre. |
| Auteur: | nicolas27 [ Vendredi 19 Octobre 2007 23:20 ] |
ou trop d'arriver d'air peut venir de cela sinon ?? |
| Auteur: | nicolas27 [ Samedi 20 Octobre 2007 22:06 ] |
probleme resolu, g juste debrancher la batterie ce qui a du mettre le calculateur a zero. |
