| Ventilo qui ne déclenche pas! http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=1448 |
Page 1 sur 3 |
| Auteur: | TaG [ Dimanche 20 Mars 2005 20:58 ] |
Oh quel homme ce wilo Et sinon je fous le dis au cas ou il ya dans cette boite a fusible ( dans le compartiement moteur a coté de la batterie ) un bout de ferrailes qui sert de shunt pour le calculateur d'injection donc a ne pas enlever |
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 20 Mars 2005 20:58 ] |
TaG a écrit: Oh quel homme ce wilo
| Auteur: | Kenshiro [ Dimanche 20 Mars 2005 22:20 ] |
Moi je dis bravo.
| Auteur: | azizouh [ Dimanche 20 Mars 2005 22:45 ] |
Bon diagnostique! J'ai eu une panne de ventilo sur mes deux xsi. Les deux fois, c'était le thermo-contact HS. C'est une panne référencée sur les modèles 93. La graduation d'enclanchement du ventilo c'est un poil en dessous du 3ème cran. Si en roulage la t° dépasse cette valeur, ca dénote un problème de circuit de refroidissement, le ventilo aura beau s'enclancher, la température ne descendera pas puisque le radiateur est déjà ventilé par la vitesse. |
| Auteur: | ShiNo [ Dimanche 20 Mars 2005 22:47 ] |
Moi il s'enclenche juste au dessus... |
| Auteur: | azizouh [ Dimanche 20 Mars 2005 22:55 ] |
ShiNo a écrit: Moi il s'enclenche juste au dessus...
A peu près, suivant le tarage du contacteur et la précision de la jauge, en tout cas faut garder cette valeur en tête et s'assurer qu'en roulage, elle n'est jamais atteinte. Seulement à l'arrêt ou dans les bouchons ou lors de sur-régime. |
| Auteur: | pseudotaz [ Mardi 22 Mars 2005 19:30 ] |
Yeap, kler, déjà eu le problème. Deux fois (mais j ai un ventilo CS), j ain donc mis un 25 ampères et plus de problème. Pour la température, comme j ai une sonde un peu plus froide, je ne dépasse pas 2mm au dessus du trait du milieu. Bien vu Wilo |
| Auteur: | TitiXsi [ Mardi 24 Janvier 2006 23:03 ] |
Je déterre, probleme similaire ce we, je teste et regarde tout ceci samedi ;o) Bien joué le coup du shunt!! |
| Auteur: | MOUMOUN [ Jeudi 26 Janvier 2006 17:52 ] |
Ok Wilo mais pourquoi ne pas avoir regardé au fusible avant tout autre chose? |
| Auteur: | portugaLover [ Samedi 10 Février 2007 16:51 ] |
slt meme probleme moi aussi sauf que j'ai changé 2 fois de sonde que le ventilo en direct fonctionne mais des que je refous le branchement rien a faire les 2 autres fonctionnais aucun fusible n'est mort |
| Auteur: | TitiXsi [ Samedi 10 Février 2007 17:14 ] |
regarde si le 12 v arrive sur le fil jaune du termo contact |
| Auteur: | portugaLover [ Samedi 10 Février 2007 17:55 ] |
TitiXsi a écrit: regarde si le 12 v arrive sur le fil jaune du termo contact
question bette de ma part si il arriverais pas en le branchant en direct sa marcherais kan meme ??? |
| Auteur: | TitiXsi [ Samedi 10 Février 2007 17:57 ] |
portugaLover a écrit: TitiXsi a écrit: regarde si le 12 v arrive sur le fil jaune du termo contact question bette de ma part si il arriverais pas en le branchant en direct sa marcherais kan meme ??? Désolé
| Auteur: | portugaLover [ Mardi 20 Février 2007 21:24 ] |
panneeeeeee pas encore trouvééééééééé aidé moi svp je pette un cableeeee lol je ni comprend plus rien maintenant a cho le moteur tourne comme une patate |
| Page 1 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
