Nous sommes le Mercredi 19 Août 2026 17:40
 Sujet du message: encore une question sur la xsi ! ! !
MessagePosté: Jeudi 18 Octobre 2007 11:56
et voila un probleme de plus sur cette moditte xsi ! ! ! :yeux: je vai faire une depression si sa continue :bourrer:
alors voila quand j'ai relonté la pompe a huile je me suis aperçu que l'axe de la courone avait du jeux!!!(le moteur a environ 200 000km)
normal/pas normal???
faut'il la changer??? ou elle peut encore fonctionné 1 ou 2 ans???
c'est cher un pompe a huile neuve ????
merci d'avance ;)
MessagePosté: Jeudi 18 Octobre 2007 12:25
Une pompe à huile neuve ne doit pas ête supra chère, sinon le jeu doit être présent mais minime, je ne peux te donner d'info sur le jeux sans l'avoir dans les mains. :jap:
MessagePosté: Jeudi 18 Octobre 2007 19:28
en gros le jeu est que en tenan la courone entre les doie j'arive a la bougé de environ 2mm donc il doit y avoire 1/2 mm de jeu a l'axe ! ! ! (si sa peu t'aidé :roll: )
maintenan je pence que si la pompe ne donne plus la pression le voyent d'huile devrait s'allumé :jap: , a moin que je me plante??? car je voudrait po investire dans une pompe tan que je ne suis po sur que le moteur fonctionne ! ! ! :roll:
MessagePosté: Jeudi 18 Octobre 2007 19:50
Quand le temoin s'allume, c'est deja trop tard :cry: il s'allmume à moins d'un bars alros qu'il en faut 3-4 en fonctionnement suivant le régime moteur ;)
MessagePosté: Jeudi 18 Octobre 2007 21:59
si t'es en mode attac oui
mais en utilisation normale non.
pour te donner un prix pour une xsi 1.6 de 94
http://www.oscaro.com/r596-Pompe+%E0+hu ... 994-77.htm
MessagePosté: Vendredi 19 Octobre 2007 7:56
C'est à peu pres ça le jeu, entre 1 et 2mm. :jap:
En gros, il vaut mieux regarder le pignon sur le vilo ou le pignon de sortie de pompe, si les dents sont usées, aiguisée, tordues alors il vaut changer le ou les pignons en mauvais état.
MessagePosté: Vendredi 19 Octobre 2007 19:26
bon ben c' est bon elle n'a rien , les dent sont encore nikel ,le pignon est neuf, sa va gaaaaaaaazzzzzzzzzzzzéééééééééé :vroum:
ben c'est cooooool :bien: :bien: :bien: merci beaucoup pour vos reponce, et surtout a toi wiloskill pour tout tes bon conseilles :bien:
