| Pb de demarrage (peut etre relais de demarrage????) http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=14534 |
| Auteur: | flot [ Dimanche 21 Octobre 2007 15:51 ] |
| Sujet du message: | Pb de demarrage (peut etre relais de demarrage????) |
Salut tout le monde, j'ai un petit souci avec ma xsi. Elle ne demarre pas tout le temps, toutefois le demarreur est neuf et la batterie aussi. Je m'explique plus en détail, quand je tourne la clef, tout les voyant sont bien allumer mais rien ne se passe, et quand je dis rien c'est rien. Par contre elle demarre nikel en la poussant. Au début j'ai pensé au demarreur qui est neuf de chez peugeot, mais rien de nouveau pour le demarrage. Maintenant je penche pour le relais de demarrage qui se trouve sous le boitier éléctronique. Qu'en pensez vous?????? Merci |
| Auteur: | ShiNo [ Dimanche 21 Octobre 2007 16:27 ] |
Si ton demarreur ne se lance pas, peu de chance que ça vienne de là. Vérifie ton faisceau pour voir si tu as bien du jus qui arrive sur le démarreur au moment du démarrage. |
| Auteur: | flot [ Dimanche 21 Octobre 2007 17:28 ] |
je doit bien avoir du jus qui arrive vue que des fois ça marche. et j'ai deja essayé de changer le neiman aussi. |
| Auteur: | TaG [ Dimanche 21 Octobre 2007 18:59 ] |
Ca sent effectivement le faux contact. Donc quand ça ne marche pas, faut que tu aille prendre la tension aux bornes du démarreur |
| Auteur: | flot [ Lundi 22 Octobre 2007 10:07 ] |
par contre j'ai l'impression que sa le fait que a froid, une fois que la voiture est chaude elle demarre toujours. |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Lundi 22 Octobre 2007 12:21 ] |
regarde tes cosses de batterie si elle tienne bien car ton probleme peut venir de là. |
| Auteur: | flot [ Lundi 22 Octobre 2007 12:35 ] |
elle tienne nikel et sont degriper |
| Auteur: | flot [ Mardi 23 Octobre 2007 10:45 ] |
aujourd'hui elle a démarré, pourtant ça f 3 jour kelle a pas bougé donc pour un faux contact, il se remet par enchantement. Par contre le demarreur a fais un bruit de lancement comme si il manqué de peche 2 fois avant de povoir demarrer et apres je l'ai demarrer une bonne dizaine de fois. Je ni comprend vraiment plus rien |
| Auteur: | shopy [ Mercredi 24 Octobre 2007 20:03 ] |
ton probleme peut venir du demarreur, quand il fatigue il commence généralement a etre capricieux quand il y a de l'humiditée ou qu'il fait froid. |
| Auteur: | flot [ Jeudi 25 Octobre 2007 9:57 ] |
je suis d'accord, mais il n'a que 1mois et il sort de chez peugot quand meme, ce n'est pas de l'occaz. |
