| panache culasse http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=14574 |
| Auteur: | Tophe [ Mardi 23 Octobre 2007 18:59 ] |
| Sujet du message: | panache culasse |
j'ai une petite question......sur un tu5j2 de 106 xsi, est ce que l'un de vous à deja monter une culasse de 205 rallye? |
| Auteur: | Ced43 [ Mardi 23 Octobre 2007 22:16 ] |
ca se monte en plug and play mais faut les carbus et donc mettre le systeme d'allumage de la 205 rallye |
| Auteur: | Tophe [ Mercredi 24 Octobre 2007 11:49 ] |
Ced43 a écrit: ca se monte en plug and play mais faut les carbus et donc mettre le systeme d'allumage de la 205 rallye
Merci pour l'info,tu connait quelqu'un qui à fait ce montage?pour savoir si il y un rèel gain par rapport à l'injection d'origine... |
| Auteur: | jacketman79 [ Mercredi 24 Octobre 2007 13:22 ] |
je pensse qu'il y a un gain mais pour cela il faut que tes carbu soit bien regler et pour cela utilise une rampe a mercure sa t'aidera |
| Auteur: | Tophe [ Mercredi 24 Octobre 2007 14:59 ] |
jacketman79 a écrit: je pense qu'il y a un gain mais pour cela il faut que tes carbu soit bien regler et pour cela utilise une rampe a mercure sa t'aidera
La rampe à mercure ou depressionmetre ça sert uniquement pour la synchro des carbu,pour le reglage il faut faire des essais avec un analyseur de gaz pour voir si tu a un melange riche ou pauvre suivant les gicleurs utiliser. |
| Auteur: | jammaster [ Mercredi 24 Octobre 2007 17:03 ] |
cucu plus fiable et un poil mieu adaptée pour le high rpm... angle de 90° à l'admin et soupape diam 8 au lieu de 7 ... |
| Auteur: | Tophe [ Mercredi 24 Octobre 2007 22:09 ] |
jammaster a écrit: cucu plus fiable et un poil mieu adaptée pour le high rpm...
angle de 90° à l'admin et soupape diam 8 au lieu de 7 ... Je pense que je vais faire le montage car j'ai tout pour le faire,il me manque plus les gicleurs qui faut pour avoir un bon reglage.... Merci pour vos info |
| Auteur: | jacketman79 [ Jeudi 25 Octobre 2007 10:05 ] |
La sincronisation fait partie du reglage |
| Auteur: | Tophe [ Jeudi 25 Octobre 2007 22:18 ] |
jacketman79 a écrit: La sincronisation fait partie du reglage
oui d'accord mais seulement pour le ralenti,mais des que tu touche l'accelerateur la synchro tu t'en fou! |
