| Liquide de frein http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=14622 |
| Auteur: | naguado [ Vendredi 26 Octobre 2007 17:50 ] |
| Sujet du message: | Liquide de frein |
Bonjour à tous, Demain je dois changer une de mes durite métallique de frein (celle qui part du maitre cylindre) et je voulais savoir si un flacon de liquide de frein de 0.50L suffit ou si je dois en prendre deux? Merci par avance ! |
| Auteur: | Larcenn [ Vendredi 26 Octobre 2007 17:51 ] |
je ne sais plus mais mieux vau trop en avoir que pas assé En tout cas 0.5 L c'est trop peu ça c'est sur. |
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 07 Novembre 2007 19:07 ] |
500ml sont largmement suffisant.
| Auteur: | azizouh [ Mercredi 07 Novembre 2007 20:24 ] |
Wiloskill a écrit: 500ml sont largmement suffisant.
![]() Le circuit contient 0.5l, comment ça peut être suffisant pour une bonne purge sans bulle d'air? Ou alors faut pas se ratter. |
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 07 Novembre 2007 20:37 ] |
azizouh a écrit: Le circuit contient 0.5l, comment ça peut être suffisant pour une bonne purge sans bulle d'air?
Ou alors faut pas se ratter. Il a expliqué de changer le liquide ou simplement une durite et de faire la purge? |
| Auteur: | azizouh [ Mercredi 07 Novembre 2007 20:43 ] |
Wiloskill a écrit: azizouh a écrit: Le circuit contient 0.5l, comment ça peut être suffisant pour une bonne purge sans bulle d'air? Ou alors faut pas se ratter. Il a expliqué de changer le liquide ou simplement une durite et de faire la purge? Ah oui si son liquide a moins de 2ans, il peut se contenter de faire l'appoint. Je pensais vidange complète |
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 07 Novembre 2007 20:44 ] |
azizouh a écrit: Ah oui si son liquide a moins de 2ans, il peut se contenter de faire l'appoint. Je pensais vidange complète
Voilà quelque chose de complet.
| Auteur: | marsonito [ Samedi 01 Décembre 2007 19:32 ] |
prend deux flacon , car le temps que tu purge tout l'air , ça risque d'être juste ... |
