| pb moteur soulent http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=14644 |
| Auteur: | xsirom [ Samedi 27 Octobre 2007 22:46 ] |
| Sujet du message: | pb moteur soulent |
j'ai vraiment pas de chance je me sui fait plaisir en achetan mon xsi et vla toute lers reparation a faire!!!! lol au moin elle tournera nikel mais seulement par la suite mdrrrrrrrrrr!!! donc voila on a enlever le moteur pour le netoyer et on a enlever la boite de vitesse par elle eté naz nous avon tou remis et vla que maintenan elle calle elle broute j'ai des acoup et le regime a l'arret monte a 2000 et redescent a 900 et remonte et descent que puis je faire? j'ai penser a enlever l'actuateur puis debrancher ma batrie tout une nuit et enfin changer ou netoyer mon filtre a essance sinon jvoi pa aider moi snifffff |
| Auteur: | Ced43 [ Samedi 27 Octobre 2007 23:42 ] |
passe un coup d'essence dans l'actuateur et souffle le(ne l'ouvre surtout pas) rebranche le,debranche ton - batterie et fait le touché au + batterie(et faisceau) pendant 15 secondes on calculo sera reinitialisé |
| Auteur: | xsirom [ Dimanche 28 Octobre 2007 11:02 ] |
oula j'ai pas trop compri pour l'actuateur c'est bon mais pour le calculateur j'ai pas compris tu veux que je debranche ma batrie et apres je fait toucher quoi sur le +? |
| Auteur: | tibb69 [ Dimanche 28 Octobre 2007 18:57 ] |
tu le fait toucher le + sur la masse |
| Auteur: | xsirom [ Dimanche 28 Octobre 2007 21:18 ] |
ok merci les gars je trouve le forum excelent de plus avec tout les gens qui ci connaisse sa t'informe de plein de chosessssssss et sa te permet d'ameliorer ton travail en mecanique |
| Auteur: | shopy [ Lundi 29 Octobre 2007 7:40 ] |
il faut nettoyer la tuyauterie et la petite grille de réaspiration des vapeur d'huile qui est sur la boite a air |
