| Injecteurs http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=14756 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | Matt_034 [ Dimanche 04 Novembre 2007 0:15 ] |
| Sujet du message: | Injecteurs |
Salut, petit renseignement si je changais mais injecteurs pour des injecteur de 1L6 avec un regulateur de presion d escence la voiture marcherai mieu??en sachant que j ai 1L4 avc collecteur ligne filtre sport et eprom. Merci |
| Auteur: | Pleintaquet [ Dimanche 04 Novembre 2007 4:40 ] |
| Sujet du message: | Re: Injecteurs |
Matt_034 a écrit: Salut, petit renseignement si je changais mais injecteurs pour des injecteur de 1L6 avec un regulateur de presion d escence la voiture marcherai mieu??en sachant que j ai 1L4 avc collecteur ligne filtre sport et eprom.
Merci les injecteurs des 1.6L (marrons) debitent moins que les 1.4L (bleus) |
| Auteur: | angenoir [ Dimanche 04 Novembre 2007 10:48 ] |
| Sujet du message: | |
Changer les injecteurs apportent beaucoup ou il faut changer pas mal de chose derriere pour que ca serve ? |
| Auteur: | Matt_034 [ Dimanche 04 Novembre 2007 14:06 ] |
Ok merci mais alors ya koi comme injecteur plus gros ki pourais se monter et est ce que sa marcherai mieu?? Merci |
| Auteur: | jammaster [ Dimanche 04 Novembre 2007 15:26 ] |
Tes injecteurs sont largement dimensionné pour ton auto (155cc bleu)... Le fait de monter des 185cc de clio16 par exemple de permetterais d'abaisser ton duty cycle, donc gratter un poil de poney au dessus de ta plage de couple... Mais carto sur mesure C'est un peu de la bidouille ... Le plus sâge est d'augmenter un poil la pression de ta rampe et c'est gratuit ... |
| Auteur: | Matt_034 [ Dimanche 04 Novembre 2007 20:18 ] |
ok merci et comment fo faire pour augmenter d un poil la pression de ma rampe??et comment sa s instale un regulateur de pression?? merci. |
| Auteur: | shopy [ Lundi 05 Novembre 2007 14:26 ] |
Pleintaquet a écrit: Matt_034 a écrit: Salut, petit renseignement si je changais mais injecteurs pour des injecteur de 1L6 avec un regulateur de presion d escence la voiture marcherai mieu??en sachant que j ai 1L4 avc collecteur ligne filtre sport et eprom. Merci les injecteurs des 1.6L (marrons) debitent moins que les 1.4L (bleus) les injecteurs pour XSI 1.6l sont IW052 en 160 CC sinon tu peux prendre carrément ceux de la 1300 rallye qui sont des IW054 en 190 CC. ce sont des magneti marelli et après tu mets ton régulateur. |
| Auteur: | Matt_034 [ Lundi 05 Novembre 2007 16:00 ] |
ok merci et avec les injecteur de 1300 rallye sa va donné un peu mieu?? |
| Auteur: | alfanumerik [ Lundi 05 Novembre 2007 16:24 ] |
c'est valable surtout si tu ajoute une petite prépa derriere et le top, des papillons
| Auteur: | shopy [ Mardi 06 Novembre 2007 16:22 ] |
oui mais tu vas etre obligé de mettre un régulateur de pression car les 190 CC sont gros. moi avec ma prépa je suis obligé de mettre un régulateur (pas encore monté) car sans ça tourne mal et la conso et je fumes comme un mazout si je pars en accélérant comme un porc
| Auteur: | Pleintaquet [ Mercredi 07 Novembre 2007 15:01 ] |
shopy a écrit: Pleintaquet a écrit: Matt_034 a écrit: Salut, petit renseignement si je changais mais injecteurs pour des injecteur de 1L6 avec un regulateur de presion d escence la voiture marcherai mieu??en sachant que j ai 1L4 avc collecteur ligne filtre sport et eprom. Merci les injecteurs des 1.6L (marrons) debitent moins que les 1.4L (bleus) les injecteurs pour XSI 1.6l sont IW052 en 160 CC sinon tu peux prendre carrément ceux de la 1300 rallye qui sont des IW054 en 190 CC. ce sont des magneti marelli et après tu mets ton régulateur. Renseigne toi bien mais tes valeurs st louches ...... parce que 190cc pr un 1300 d'origine c hard .... c ce qui est mis pr les gros 1300 groupe A
Pour avoir une liste detaille des injecteurs ceux de 1300 rallye correspondent a 140cc comme les XSI 1600 et ceux des XSI 1400 a 150cc |
| Auteur: | shopy [ Jeudi 08 Novembre 2007 22:42 ] |
regardes a quoi correspondent les magneti marelli IW54 qui sont montés sur la 1300 rallye. et tu auras ta réponse. |
| Auteur: | alfanumerik [ Vendredi 09 Novembre 2007 7:28 ] |
y a pas une raison d'antipolution pour que les injecteurs des 1,6L (sorti après) soient moins gourmand ? et puis le débit n'est pas vraiment important, quand ont regarde les voitures de sport actuelles elle sont plus puissantes et consomment moins enfin pour le gain que va rapporter un injecteur plus gros par rapport a son prix d'achat. vo mieux prendre une clé de 13 et démonté la banquette arriere ça aura un meilleur effet sur les perf
| Auteur: | Pleintaquet [ Vendredi 09 Novembre 2007 9:57 ] |
shopy a écrit: regardes a quoi correspondent les magneti marelli IW54 qui sont montés sur la 1300 rallye.
et tu auras ta réponse. bah oui c deja fait depuis longtemps je roule avec des bleus depuis qq années, g mis des 190cc de 406 2L avec un aac de 300° ct deja trop riche .... le tableau m'indique bien 140cc pr les marrons de 1300 et 150 pr les bleus |
| Auteur: | Pleintaquet [ Vendredi 09 Novembre 2007 10:00 ] |
regarde en tapant ds google g trouvé ca http://rallye-forez.com/zforum/read-1-64478-64478.htm |
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 09 Novembre 2007 11:22 ] |
Je suis OK avec pleintaquet, j'avais lu ça aussi quand je cherchais de nouveaux injecteurs pour ma poubelle à escargot.
