| pb jauge de temperature d'huile http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=1480 |
| Auteur: | damien63 [ Mercredi 23 Mars 2005 19:14 ] |
| Sujet du message: | pb jauge de temperature d'huile |
Salut!!! j'ai ma jauge de temperature d'huile qui ne marche pas . Savez vous de quoi sa peu venir? |
| Auteur: | aviateur56 [ Mercredi 23 Mars 2005 19:24 ] |
| Sujet du message: | |
Trois causes possibles: => la sonde => l'indicateur => le faisceau de cablage... Et une recherche de panne, une... |
| Auteur: | Thegnlpopov [ Mercredi 23 Mars 2005 20:11 ] |
Ben deja quand tu met le contact, tu as le niveau d'huile? |
| Auteur: | damien63 [ Mercredi 23 Mars 2005 21:41 ] |
non quand je met le contact j'ai pas de niveau d'huile j'ai juste la jauge qui s'eclaire |
| Auteur: | jeanno106 [ Mercredi 23 Mars 2005 21:47 ] |
Alors bienvenu au club. J'ai essayé de dépanner ça ce week end. J'ai validé le faisceau (du moins pour ce qui est de la température d'huile) et je ne pense pas que cela vienne de la sonde, car l'indicateur fonctionne rarement, mais de temps en temps. J'ai vu qu'il y avait une piste de coupée sur le circuit imprimé qui gère l'info au dos du bloc compteur. Je l'ai réparée mais cela n'a rien changé au problème. Je suis maintenant à la recherche d'un bloc compteur dans une casse. |
| Auteur: | TaG [ Mercredi 23 Mars 2005 21:54 ] |
C'est dur a trouver en casse le blocs de xsi . Sinon le capteur n'est pas la meme entre celle pour le niveau juste avec le contact et quand on roule. |
| Auteur: | jeanno106 [ Mercredi 23 Mars 2005 21:57 ] |
Sûrement, mais l'indicateur a dû être monté sur plusieurs modèles, non? Sinon, pour les deux sondes, je sais que ce ne sont pas les même. Je me suis juste concentré sur la température, car c'est l'info la plus importante. |
| Auteur: | sputnikk [ Jeudi 24 Mars 2005 7:45 ] |
ces sondes peuvent etre changées sans vidange ? |
| Auteur: | yoyo71 [ Jeudi 24 Mars 2005 13:15 ] |
sputnikk a écrit: ces sondes peuvent etre changées sans vidange ?
Sur ma 1l6 la sonde est sur le carter donc non Sinon l indicteur ce vent au detail chez peugeot mais il m on annoncer a peut pres 80€ je crois Quelqu un sais si c est les meme entre les xsi et les rallye phase 2? |
| Auteur: | kayaman [ Vendredi 25 Mars 2005 0:11 ] |
j'ai des blocs compteur qui marche si çà interresse qqun!!!!
| Auteur: | ShiNo [ Samedi 26 Mars 2005 14:06 ] |
yoyo71 a écrit: sputnikk a écrit: ces sondes peuvent etre changées sans vidange ? Sur ma 1l6 la sonde est sur le carter donc non Sinon l indicteur ce vent au detail chez peugeot mais il m on annoncer a peut pres 80€ je crois Quelqu un sais si c est les meme entre les xsi et les rallye phase 2? Logiquement oui, car le moteur est le meme, mais il faudrait demander les ref des 2 pièces chez peugeot |
| Auteur: | MOUMOUN [ Lundi 28 Mars 2005 9:20 ] |
moi ça peut m'interesser tes blocs compteurs,si tout fonctionne biensur! dis moi combien tu en veux? |
