| demarre pas a froid http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=14843 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | flot [ Samedi 10 Novembre 2007 11:27 ] |
| Sujet du message: | demarre pas a froid |
slt ma xsi 95ch ne veut pas demarrer a froid, le demarreur est neuf, le contacteur de neiman aussi et le relais de demarreur est bon. Voici mon problème |
| Auteur: | ShiNo [ Samedi 10 Novembre 2007 11:44 ] |
Le démarreur se lance, et elle ne pète pas? Vérifie tes bougies, teste tes sondes d'eau et celle d'air. Tu peux essayer de faire un diag du calculo aussi, voir si il te trouve quelquechose |
| Auteur: | flot [ Dimanche 11 Novembre 2007 10:13 ] |
le demarreur ne se lance pas |
| Auteur: | ShiNo [ Dimanche 11 Novembre 2007 11:16 ] |
Vérifie au neiman si tu as bien du jus qui arrive, et qui sort quand tu démarre. Regarde aussi sur le démarreur si il arrive lorsque tu démarre. |
| Auteur: | flot [ Dimanche 11 Novembre 2007 11:46 ] |
j'ai changer mon relais de demarreur ce matin. mais la voiture a dormi au garage donc elle a demarrer nikel, la elle va passer 2 jour dehors en plein froid et je verré bien se qui se passe. |
| Auteur: | alfanumerik [ Dimanche 11 Novembre 2007 14:55 ] |
bougie et relais de préchauffage. c'est le défaut sur les xsi |
| Auteur: | flot [ Dimanche 11 Novembre 2007 15:04 ] |
c'est quoi que t'appel le relais de prechauffage??? |
| Auteur: | alfanumerik [ Dimanche 11 Novembre 2007 15:06 ] |
c'est ce qui fait fonctionner les bougies de préchauffage
| Auteur: | flot [ Dimanche 11 Novembre 2007 15:08 ] |
y a pas de bougies de préchauffage sur une xsi |
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 11 Novembre 2007 21:56 ] |
Le démareur ne se lance pas à froid? ba il est grippé, un coup de manche de marteau par la tête histoire de le décoler. Si il ne se lance toujours pas alors essais de la pousser pour voir ce que ça donne.
| Auteur: | flot [ Dimanche 11 Novembre 2007 22:15 ] |
elle demarre en poussant, et le demarreur est neuf de chez peugot, c le deuxieme en 2 mois. je penser qui avé un defaut sur le premier donc j'ai fait marcher la garanti. |
| Auteur: | alfanumerik [ Lundi 12 Novembre 2007 7:34 ] |
essaye de voir si ta boite a fusible dans le compartiment moteur n'est pas oxydée. et que les prises et files qui vont sur l'alternateur font bien contact. si elle démare toujour pas fait un test en branchant en direct ton démareur ( un fil sur le + batterie et l'autre sur la borne du démareur.) si ça fonctionne tu as un pb de faisceau |
| Auteur: | flot [ Lundi 12 Novembre 2007 9:38 ] |
c'est se que je pensé faire |
| Auteur: | alfanumerik [ Lundi 12 Novembre 2007 9:53 ] |
si elle démare pas quand elle dors dehors c'est l'humidité qui fait déconner les connections |
| Auteur: | ShiNo [ Lundi 12 Novembre 2007 9:57 ] |
Ou la tete de delco qui n'est pas étanche .
| Auteur: | alfanumerik [ Lundi 12 Novembre 2007 10:05 ] |
le carbu encrassé
