Nous sommes le Lundi 08 Juin 2026 20:25
 Sujet du message: Voyant temperature allumer
MessagePosté: Samedi 22 Décembre 2007 16:58
salut suite a un joint de cullasse j'ai donc effectuer les reperations necessaires:
joint de culasse
pompe a eau
thermostat
resurfacage de la cullasse
eprouvage culasse
l'aiguille de temperature qui reste normale c'est a dire au millieu mais mon voyant rouge s'allume des que j'accelere un peu
le circuit est bien purger, je me demande si ce n'est pas une sonde qui est defectueuse si vous avez des idée sur le probleme merci de m'aider rapidement car ce probleme m'inquiete serieusement
pourtant tout a l'air correct le ventilo declanche normalemment et le moteur toune hyper bien aidez moi merci d'avance longue vie au forum
MessagePosté: Samedi 22 Décembre 2007 17:59
Slt tu as deux sondes sur la culasse la première celle qui est vissée au calorstat la verte c la température du L.R;la deuxième qui est vissée sur la culasse la bleu c un thermocontact de surchauffe qui allume ton témoin quand la température de la culasse atteint 118° donc je pense que c celle ci qui doit merder mais dans tous les cas si tes aiguilles de température sont correctes ya pas a s'inquiéter :bien:
MessagePosté: Mardi 25 Décembre 2007 15:06
jte remercie beaucoup je vais essayé de la changé. joyeux noËL a toi et a tous les xsistes............
MessagePosté: Vendredi 28 Décembre 2007 17:34
Vérifie ton calorstat en le mettant dans une casserolle ;)
