| [JBxsi16] Help probleme la voiture n'avance plus! http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=15463 |
| Auteur: | JBxsi16 [ Jeudi 03 Janvier 2008 0:20 ] |
| Sujet du message: | [JBxsi16] Help probleme la voiture n'avance plus! |
Donc explication depuis pas très longtemps j'ai un bruit à l'avant gauche de la voiture, un genre de bruit d'engrenage qui grince si j'accèlere trop fort et la voiture n'était pas tractée correctement. Le propio m'avait dit qu'il fallait que je change une rotule à l'avant gauche et qu'il fallait un extracteur mais je ne me rapelle plus de laquelle par contre ! Donc mon probleme : En sortant d'un parking souterrain ça a grincé à l'avant gauche et sur 1km ça a tracté de moins en moins et là plus rien. Mon embrayage n'est pas mou, les vitesses passent toutes mais si j'embraye c'est comme si il n'y avait aucune vitesse, donc pas de transmission. Les vitesse sont toujours étagées pareil qu'avant sans passer dans le mou... Je ne sais pas du tout d'où ça peut venir, j'ai regardé la cardan et il n'y a pas de jeu. Demain matin je la porte au garage mais si vous avez une lumière pour m'éclairer ça serait le top Merci d'avance les gars
| Auteur: | Ced43 [ Jeudi 03 Janvier 2008 0:29 ] |
couronne de couple conique desserti ou differentiel peté
en gros pour confirmer: leve ta voiture d"un coté mets la 5eme essaye de tourné ta roue a la main si elle tourne sans difficulté ca confirme ce que je dis |
| Auteur: | JBxsi16 [ Jeudi 03 Janvier 2008 0:36 ] |
Ced43 a écrit: couronne de couple conique desserti ou differentiel peté
![]() en gros pour confirmer: leve ta voiture d"un coté mets la 5eme essaye de tourné ta roue a la main si elle tourne sans difficulté ca confirme ce que je dis Yes merci en fait je l'ai fait ça déjà et ça tourne sans soucis... Donc en gros c'est changement de boite ou il y a une autre solution.? |
| Auteur: | Ced43 [ Jeudi 03 Janvier 2008 1:01 ] |
JBxsi16 a écrit: Ced43 a écrit: couronne de couple conique desserti ou differentiel peté ![]() en gros pour confirmer: leve ta voiture d"un coté mets la 5eme essaye de tourné ta roue a la main si elle tourne sans difficulté ca confirme ce que je dis Yes merci en fait je l'ai fait ça déjà et ça tourne sans soucis... Donc en gros c'est changement de boite ou il y a une autre solution.? ouverture et 13*59 |
| Auteur: | franfran [ Jeudi 03 Janvier 2008 10:08 ] |
| Auteur: | JBxsi16 [ Jeudi 03 Janvier 2008 23:51 ] |
Tout compte fait c'est l'embrayage... qui avait : 10000 km . Pas de bol, une piece qui a foiré... Merci en tout cas j'en ai appris un peu plus. A locker |
| Auteur: | TitiXsi [ Samedi 05 Janvier 2008 17:58 ] |
Marque du bousin ? |
