Nous sommes le Lundi 08 Juin 2026 9:04
 Sujet du message: A quoi sert l'antiparasite
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2008 8:59
salut voila j'ai l'antiparasite sur mon faiscau de bobine qui est cassé c'est grave ou pas? il sert a quoi exactement? :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2008 12:18
Et bien comme son nom l'indique à virer les parasites de l'allumage. Ces parasites sont pas bien conseillé pour le calculo, le module ampli et la bobine haute tension. :jap:
Rebranches le au plus tot. :kakashi:
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2008 12:23
ok merci et si j'en prend un en casse je peux prendre n'importe lequel de toute facon les bobines de TU sont toutes les memes je crois (sauf marque) donc je peux prendre ca sur n'importe quel TU
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2008 13:52
Ba tu prends de la même ref que le tien. ;)
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2008 20:05
oui les cables HT des bobines jumeau-statiques sont les mémes pour toutes ;)
MessagePosté: Mercredi 09 Janvier 2008 8:14
je ne parlais pas des cables HT mais du petit condensateur mis a la masse et relier au faisceau moteur. Je pense bien qu'il permet de décharger les parasites mais est-ce grave si il n'y est pas? le mien fait 20 micro farad je rois enfin l'espece de u avec une queue . (20uF)
MessagePosté: Mercredi 09 Janvier 2008 12:12
oui ça => µ c'est micro :jap:
Et ce n'est pas super grave, peut être que ça augmente la chance de fusiller ton ampli (déjà fragile à l'origine). :jap:
MessagePosté: Mercredi 09 Janvier 2008 12:46
ok merci wilo tu es un chef :bien:
