Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 19:22
 Sujet du message: xsi qui ne démarre pas
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2008 13:18
salut! j' ai trouvé une xsi qui pourrait éventuellement m' intéresser, maisj e voudrais avoir votre avis.
le soucis est qu' elle ne démarre pas.
après avoir discuté au tel avec le proprio, voilà ce qu' il en ressort:
"Elle revient du garage peugeot qui me rapporte que le problème viendrait du calculateur.
ils n' ont pas pu la brancher sur le diag car parait il elle n' a pas la rpise(à confirmer, je ne sais pas du tout...)
elle ne démarre pas, enfin il n' y a pas d' explosion. le démarreur se lance et c' est tout."
à votre avis, info ou intox? sinon de quoi ça peut venir?
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2008 13:21
sa pourrait peut etre aussi venir du capteur pmh !
le calculo c'est possible aussi je pence ! moi sur la mienne j'ai une prise diag donc normalement du moment que tu as un calculo je pence qu'il y doit y avoir une prise de diag sa me semble logique !
mais bon je prfere que les pros des 106 xsi confirme ce que j'ai dit ou qu'il me corrige !
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2008 13:53
Il y a une prise diag sous le calculo. :)
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2008 13:58
C'est sur que s'ils ont essayés de brancher l'obd dessus, ça a pas dut bien marcher :lolbis: .
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2008 14:14
c' est bien ce qui me semblait de toute façon qu' il y a bien une prise diag.
donc calculo, pmh ou autre?
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2008 14:15
Ah ouai, j'imagine bien le truc. :ptdr:
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2008 19:32
slt!
vérifie le relais double et si il est bien commander et a toutes ses alimentation!moi j'en est acheter une qui ne démaré pas et c'était juste sa!pour le calculateur pour qu'il se crame tout seul c'est chaud a moin qu'il beigne dans la flotte!demande au propriéraire si récament il a démaré sa voiture avec des cables ou si il a subit des interventions de carrosseries!une inverssion de phase et sa suffit pour le tuer!
ton xsi c'est un 1.4l ou 1.6l?
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2008 19:35
bien vu Flogti pour le relais, ce relais se trouve sous le calculo il est maron ! moi aussi il éter mort ce relais il alimenter plus ma pompe à essence donc essaye deja par celui la ! ;)
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2008 21:09
c' est une lemans, une 1400. faudra que je voie avec le proprio quand je l' aurai au tel.
MessagePosté: Lundi 14 Janvier 2008 11:02
je l ai vu la prise elle est de couleur verte avec 2 fils pour le prix tu risque pas grand chose elle a l air propre
eddy
MessagePosté: Lundi 14 Janvier 2008 20:32
pour qu'un calculateur soit mort il faut deja y aller. Si il arrive pas a communiquer avec le calculateur verifie deja l'alim et la masse de ton calculo. apres le relais double et une panne relativement courante donc possible , Ca apres ta juste a verifié si tu entend ta pompe a essance quand tu met le contacte.
