| xsi qui ne démarre pas http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=15552 |
| Auteur: | vador70 [ Mardi 08 Janvier 2008 13:18 ] |
| Sujet du message: | xsi qui ne démarre pas |
salut! j' ai trouvé une xsi qui pourrait éventuellement m' intéresser, maisj e voudrais avoir votre avis. le soucis est qu' elle ne démarre pas. après avoir discuté au tel avec le proprio, voilà ce qu' il en ressort: "Elle revient du garage peugeot qui me rapporte que le problème viendrait du calculateur. ils n' ont pas pu la brancher sur le diag car parait il elle n' a pas la rpise(à confirmer, je ne sais pas du tout...) elle ne démarre pas, enfin il n' y a pas d' explosion. le démarreur se lance et c' est tout." à votre avis, info ou intox? sinon de quoi ça peut venir? |
| Auteur: | XsiViolento [ Mardi 08 Janvier 2008 13:21 ] |
| Sujet du message: | |
sa pourrait peut etre aussi venir du capteur pmh ! le calculo c'est possible aussi je pence ! moi sur la mienne j'ai une prise diag donc normalement du moment que tu as un calculo je pence qu'il y doit y avoir une prise de diag sa me semble logique ! mais bon je prfere que les pros des 106 xsi confirme ce que j'ai dit ou qu'il me corrige ! |
| Auteur: | Wiloskill [ Mardi 08 Janvier 2008 13:53 ] |
Il y a une prise diag sous le calculo. |
| Auteur: | ShiNo [ Mardi 08 Janvier 2008 13:58 ] |
C'est sur que s'ils ont essayés de brancher l'obd dessus, ça a pas dut bien marcher .
| Auteur: | vador70 [ Mardi 08 Janvier 2008 14:14 ] |
c' est bien ce qui me semblait de toute façon qu' il y a bien une prise diag. donc calculo, pmh ou autre? |
| Auteur: | Wiloskill [ Mardi 08 Janvier 2008 14:15 ] |
ShiNo a écrit: C'est sur que s'ils ont essayés de brancher l'obd dessus, ça a pas dut bien marcher
.Ah ouai, j'imagine bien le truc.
| Auteur: | Flogti [ Mardi 08 Janvier 2008 19:32 ] |
slt! vérifie le relais double et si il est bien commander et a toutes ses alimentation!moi j'en est acheter une qui ne démaré pas et c'était juste sa!pour le calculateur pour qu'il se crame tout seul c'est chaud a moin qu'il beigne dans la flotte!demande au propriéraire si récament il a démaré sa voiture avec des cables ou si il a subit des interventions de carrosseries!une inverssion de phase et sa suffit pour le tuer! ton xsi c'est un 1.4l ou 1.6l? |
| Auteur: | XsiViolento [ Mardi 08 Janvier 2008 19:35 ] |
bien vu Flogti pour le relais, ce relais se trouve sous le calculo il est maron ! moi aussi il éter mort ce relais il alimenter plus ma pompe à essence donc essaye deja par celui la ! |
| Auteur: | vador70 [ Mardi 08 Janvier 2008 21:09 ] |
c' est une lemans, une 1400. faudra que je voie avec le proprio quand je l' aurai au tel. |
| Auteur: | eddy [ Lundi 14 Janvier 2008 11:02 ] |
je l ai vu la prise elle est de couleur verte avec 2 fils pour le prix tu risque pas grand chose elle a l air propre eddy |
| Auteur: | dede pts [ Lundi 14 Janvier 2008 20:32 ] |
pour qu'un calculateur soit mort il faut deja y aller. Si il arrive pas a communiquer avec le calculateur verifie deja l'alim et la masse de ton calculo. apres le relais double et une panne relativement courante donc possible , Ca apres ta juste a verifié si tu entend ta pompe a essance quand tu met le contacte. |
