| Bruit Etrange aux abords de la zone rouge http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=1584 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | Red Peeping [ Jeudi 07 Avril 2005 17:17 ] |
| Sujet du message: | Bruit Etrange aux abords de la zone rouge |
Lorsqu'il m'arrive de violenter un peu ma titine Ca le fait pour les trois premiers rapport en tout cas (la 4 et la 5 j'ai pas essayé Je n'arrive pas à déterminer l'origine de ce bruit, il s'agit soit d'un souffle ou soit d'un bruit electronique. Merci pour votre aide |
| Auteur: | TaG [ Jeudi 07 Avril 2005 17:29 ] |
La vache la franchement ca va etre super dur a determiner. |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 07 Avril 2005 18:36 ] |
Trop impréci, essaie d'être plus explicite..
une idée me vient... Sinon c'est pas le rupteur?
| Auteur: | Red Peeping [ Vendredi 08 Avril 2005 18:12 ] |
Lol! Non c'est pas le rupteur. J'arriverais pas à être plus précis quant à l'origine du bruit car je n'arrive pas à déterminer si il sagit d'un bruit électronique ou d'un souffle et je ne vois vraiment pas ce que ca peut etre! Merci quand meme pour votre aide les gars |
| Auteur: | Ced43 [ Vendredi 08 Avril 2005 18:21 ] |
Ca serait des tites bubulles dans ton circuit d'eau que tu entends dans le radiateur de chauffage???? |
| Auteur: | manston [ Vendredi 08 Avril 2005 19:02 ] |
tant qu'elle marche normalement c'est que c'est normal |
| Auteur: | Sandman [ Vendredi 08 Avril 2005 19:26 ] |
Si c'est un bruit de souffle ça pourrait être une fuite à l'échappement??non?? A l'époque ou j'avais encore mon collecteur d'origine, j'avais la soudure autour de l'écrou de la sonde lambda qui tirait la gueule, résultat j'avais un bruit de turbo sous le capot
| Auteur: | Red Peeping [ Samedi 09 Avril 2005 13:00 ] |
Pas bete le refroidissement et la fuite dans le pot car en effet il faut que je refasse le joint collecteur/intermédiaire et je vais également refaire le liquide de refroidissement. Je vous tiens au courant |
| Auteur: | Ced43 [ Samedi 09 Avril 2005 13:01 ] |
Moi je pari pour le liquide..... |
| Auteur: | tom's [ Samedi 09 Avril 2005 18:36 ] |
moi ca me fait pareille un bruit electrique qui semble venir des hp et je pense que ca peut etre plutot un probleme de tension quand on est a haut regime? en tout cas moi j'ai le meme bruit bizard apres 6000 |
| Auteur: | karett [ Samedi 09 Avril 2005 18:53 ] |
tom's a écrit: moi ca me fait pareille un bruit electrique qui semble venir des hp et je pense que ca peut etre plutot un probleme de tension quand on est a haut regime?
en tout cas moi j'ai le meme bruit bizard apres 6000 Si ça vient des hp je pencherais plutôt pour un pb de masse sur ton install sono, genre un ampli par exemple. |
| Auteur: | manston [ Samedi 09 Avril 2005 19:15 ] |
si le bruit vient des hp et vari en fonction du regime moteur , le probleme vient alors de l'alternateur. |
| Auteur: | ShiNo [ Dimanche 10 Avril 2005 12:54 ] |
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 10 Avril 2005 15:27 ] |
manston a écrit: si le bruit vient des hp et vari en fonction du regime moteur , le probleme vient alors de l'alternateur. Pas obligatoirement, la mise à la masse et les anti parasite compartiment moteur sont nombreux donc.... |
| Auteur: | manston [ Dimanche 10 Avril 2005 16:45 ] |
Wiloskill a écrit: manston a écrit: si le bruit vient des hp et vari en fonction du regime moteur , le probleme vient alors de l'alternateur. Pas obligatoirement, la mise à la masse et les anti parasite compartiment moteur sont nombreux donc.... Oui pas forcement, mais j'ai plusieur potes qui ont eux le probleme d'un parasite dans les enceintes qui varie en fonction du regime moteur et a chaque fois le probleme venait de l'alternateur. Le remede a etait un changement d'alternateur ou pose d'un antiparasyte en sortie d'alternateur. Si le bruit ne varie pas en fonction du regime moteur cherche ailleur. |
| Auteur: | tom's [ Mardi 12 Avril 2005 8:13 ] |
merci pour les reponses j'ai ce bruit uniquement apres 6000 tours sinon j'ai pas de sono. |
