Nous sommes le Lundi 22 Juin 2026 8:09
 Sujet du message: bruit dans le moteur
MessagePosté: Lundi 04 Février 2008 9:57
salut à tous
alors voilà quand je roule quand la pitite est encore froide j'entend un léger couinement qui est lié à une pièce en rotation car le son s'arrète à l'arret. Quand titine est chaude le couinement se change en gruit de frottement le hic c'est qu'il se produit souvent quand j'appuis sur l'accélérateur (léger ou plus fort), quand je décélère sur les rapports 3,4 et 5 mais quand j'appuis sur la pédale d'embrayage plus de bruit...
Je pense pas que ce soit l'embrayage car il à moins de 2 ans
votre avis m'intéresse merci :bien:
MessagePosté: Lundi 04 Février 2008 10:15
Courroie d'accessoire peut être ....
Loclalise le bruit et écoutant sous la capot :bien:
MessagePosté: Lundi 04 Février 2008 10:17
Transmission/barre stab/différentiel car quand tu la solicites le bruit apparait. :jap:
MessagePosté: Lundi 04 Février 2008 10:21
le bruit se situt quand on est au volan, sur la gauche (en fait presque sous mes pied)
je me suis aussi dit que ça pouvais venir de la boite comme tu le pense wilo (diff ou autre)
le mieux ca serais de changer le tout?
quels risques si je roule trop?
MessagePosté: Lundi 04 Février 2008 10:28
Alors là dans ce cas en effet boite, peut être simplement les roulements de naze ;)
Tu peux essayer de vidanger ta boite tu verra bien, mais si ils sont mort ils sont mort tu verras plein de limaille sur ton bouchon voir peut être comme moi des bouts de roulements, si c'est le cas trop tard ....
Les risques, ben simplement de completement detruire ta boite lorsque tes roulements partirons en morceau et de rester au bord de la route :cry:
Si tu t'y connais un peut ou que t'as des connaisssances qui s'y connaissent vous pouvez toujours l'ouvrir et voir ce qu'il en est :bien:
Ou alors peut être la butée d'embrayage qui siffle à froid et grogne une fois chaud :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 04 Février 2008 10:33
pour démonter la boite pas trop de souci (on nous l'a fait faire en cours cette année :mrgreen: )
la voiture ne vas pas rouler de la semaine donc je vérais ca ce week end en espérant que je pourrais la ramaner en un seul morceau
merci en tout les cas :bien:
MessagePosté: Lundi 04 Février 2008 10:35
Essaye de voir si il manque pas d'huile ;) refait le niveau des fois ca fuit sous la boite ou par les cardans et ta boite en manque et fait un bruit ;)
Si c'est ça, ca évitera de continuer à l'abimer ;)
MessagePosté: Lundi 04 Février 2008 10:38
je regarderais mais il y à pas de trace là ou elle dort ou là ou je m'arrète
enfin je regarderais j'espere que tu à raison :bien:
MessagePosté: Lundi 04 Février 2008 10:45
Tu n'a pas tapé de trottoire ou nid de poule dernièrement?
MessagePosté: Lundi 04 Février 2008 11:12
non rien de tout cela pourquoi?
MessagePosté: Lundi 04 Février 2008 12:40
Pour savoir si tu savais conduire. :oufwid:
Non, mais si tu avais tapé un trottoire ou nid de poule, le différentiel aurait pu prendre dans la tête (suivant la façon de le prendre) . :jap:
MessagePosté: Lundi 04 Février 2008 14:00
pour la conduite bah non je sais toujours pas :dentier:
pour le différentiel j'espere pas sinon si je doit la changer bah au pire je changerais le tout :bbah:
MessagePosté: Lundi 04 Février 2008 17:30
Commence par faire une vidange de boite :bien: , si tu peux mets de l'additif ça ne lui fera pas de mal :p1
Sauf si tu trouves de la limaille quand tu vidanges, c'est que tes roulements sont KO donc inutile de remettre de l'huile ou de l'additif, ça serait de l'argent gaspillé...
MessagePosté: Lundi 04 Février 2008 21:19
Voit aussi du coté de la butée d'embrayage. ;)
MessagePosté: Dimanche 10 Février 2008 13:20
salut à tous
bon je me suis penché sous titine aujourd'hui et j'ai constater que mon cardan coté chauffeur couté roue était mort donc il va être changé à votre avis est-ce qu'il pourrait être la source du bruit car je sais que les cardan font du bruit quand il sont mort
MessagePosté: Dimanche 10 Février 2008 13:36
Si le bruit ce fait en roulant pourquoi pas, par contre si c'est à l'arrêt là c'est autre chose ;)
