Nous sommes le Lundi 22 Juin 2026 13:18
 Sujet du message: accoup moteur a regime stabilisé surtout a 90km/h
MessagePosté: Lundi 03 Mars 2008 17:27
salut a tous
j ai une 106 xsi 1.4
voila j ai un petit probleme lorsque je roule a un rythme de vitesse stable j ai des petit accoup qui surviennent
en faite je ne peut pas rester a une vitesse constante sans c est accoup
est ce que qq1 a deja eu le cas ou sais quelle est le probleme?
est ce normale comme c est un petit moteur?
le support moteur arirre gmp reprise couple est neuve
MessagePosté: Mardi 04 Mars 2008 8:02
Commences par du classique avant de tout changer.
Un nettoyage des bougies et des puits de bougie.
Un nettoyage du filtre a air.
Changement du filtre a essence.
Un nettoyage de l'actuateur de ralenti.
Si apres ca (ca coute rien) ton probleme est toujours présent alors tournes toi vers ton systeme d'injection.
Il existe sans meme parler de changer les injecteurs une solution pour les nettoyer.
Tu les demontes et tu les fait passer aux ultrasons chez n'importe quel dieseliste...
Ce n'est que mon avis mais en tout cas pour trouver un probleme moi je fais ainsi j'élimine une a une les causes eventuelles ;)
MessagePosté: Mardi 04 Mars 2008 8:11
j'ai le même problème que toi :cagoule: :cagoule:
mais j'ai identifié la cause:
==>> injecteurs
Alors les produits miracles c'est 000
y a un tuto de nettoyage sur le site cela les diminus mais ca les supprime pas looool
y a un truc pour le tester tu débranche la durite qui va au boitier électronique si c'est mieux c'est tes injecteurs sinon l'actuateur de papillon peut etre la cause :bourrer: :bourrer:
juste pour vérification cela le fait sur tous les rapports sur un régime moteur entre 2500 tr/min et 3500 tr/min et le pire a 3000tr/min nan??
MessagePosté: Samedi 22 Mars 2008 21:01
moi j'avais se probleme, alors j'ai changer filtre a essence, y'avais un peux de merde dedans, j'ai changé les bougies, nettoyer l'actuateur, depuis sa par direct et plus d'accou à vitesse stable
MessagePosté: Dimanche 23 Mars 2008 19:44
salut,
aussi réinitialise ton calculateur en laissant ta batterie débranchée toute la nuit.
d'autre méthode, mais celle-la je la trouve simple et efficace.
