Nous sommes le Mardi 23 Juin 2026 7:38
 Sujet du message: moteur HS
MessagePosté: Mardi 01 Avril 2008 5:05
Voila je crois que mon moteur vient de rendre l'ame
en décélération à 130km/h double clac bizarre assez sourd et plus de puissance, moteur qui tourne sur 3 pattes de l'huile qui passe par l'échappement et au large sous le capot....
bref je resume :kameha: :kameha: :kameha: :kameha:
Une chose est sur je pense qu'il va recevoir l'extreme onction!!!
Mais à 167000 km je suis surpris....
alors comment l'huile est remontée????
bièle hs??
segmentation???
joint de culasse???
dite moi ce que vous en pensez mais je vous rassure des qu'il sera changé je vais pratiquer une autopsie!!! :bourrer: :bourrer:
MessagePosté: Mardi 01 Avril 2008 8:22
Si l'huile est remonté c'est tes joints de queue de soupapes qui sont morts...
Sinon si c'est segmentation tu aurais une surcompression dans le bas moteur ;)
MessagePosté: Mardi 01 Avril 2008 16:34
Tu as combien de litres d'huile dans ton bloc?
https://jam-world.fr
MessagePosté: Mardi 01 Avril 2008 17:30
moi je pence que tu devais avoir tros d'huile dans ton bloc car il et arrvier la meme chose a un pote
MessagePosté: Mardi 01 Avril 2008 22:53
ben je me demande aussi le niveaua été faut le meme jour par le garage....
MessagePosté: Mercredi 02 Avril 2008 8:40
Fait expertiser alors et regarde la facture du garage (quantité d'huile). :jap:
MessagePosté: Mercredi 02 Avril 2008 11:43
je viens de vérifier le niveau a la jauge:
==>> entre le mini et le maxi mais c est normal j'en ai brulé quand la panne c'est produite:
Au bruit je dirais qu'il y a un piston qui est passé a travers, elle tourne sur 3 pattes et a peine on démarre c'est fumigène powa sous le capot
Par contre elle pourrait se reconvertir en pokemon ma so6: en smogogo !! :bourrer: :bourrer: :bourrer: :bourrer: :bourrer: :bourrer:
MessagePosté: Mercredi 02 Avril 2008 18:21
salut ca me rapelle mon ancienne voiture un bruit sourd et plus rien
regarde ta segnementation et tes soupapes
un piston t aurai flingee tout
il faut etre joueur
MessagePosté: Mercredi 02 Avril 2008 23:23
ben si je démarre sa tourne sur 3 pattes mais bonjour la fumée....
MessagePosté: Jeudi 10 Avril 2008 17:30
moi j'avais troué un piston et apres impossible de démarrer
MessagePosté: Vendredi 11 Avril 2008 9:21
ton symptome ressemble fort à une segmentation HS. Pour t'aider à trouver lauelle, tu debranche tes bougies une à une et si le moteur continue à tourner à peu près normalement avec une bougie en moins tu as trouvé ta panne.
J'ai eu le soucis sur mon ancienne caisse.
Peu importe la caisse un 4 cyl reste un 4 cyl
