Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 13:25
 Sujet du message: urgent ma xsi cale!!!
MessagePosté: Lundi 04 Février 2008 10:46
Bonjour,
voila ma xsi a un petit probleme. Des que je la met en route celle ci fonctionne parfaitement. le ralenti se met vers les 1200 tours car le moteur est froid. Cependant des que le moteur est chaud celle ci cale lorsque j arrive à une intersection ou à un feu. D ou cela peut il venir? A vous les spécialistes...bonne journée
MessagePosté: Lundi 04 Février 2008 13:29
Verifie l'actuateur de ralentie, pas sur de son nom :oops: c'est un petit cylindre derrière tes injecteurs en bas à gauche, tu verra une durite qui va à la boite à air, l'autre a la pipe d'admy, t'as un faisceaux electrique dessus ;) sort la et nettoye la au w40 ;)
Pas de temoin d'alumé ?
MessagePosté: Lundi 04 Février 2008 13:54
merci pour la reponse je vais regarder
MessagePosté: Mercredi 06 Février 2008 19:04
Et si le fait de nettoyer l'actuateur ne marche pas, teste la tension de ta batterie au démarrage, elle ne doit pas descendre en dessous de 9,5 volts au démarrage, car ça m'est arrivé la même chose que toi et j'ai mis un moment à trouver, et c'était juste la batterie.
MessagePosté: Jeudi 10 Avril 2008 17:39
moi ca m'a fait la meme chose et c'était le papillon qui était encrassé
MessagePosté: Jeudi 10 Avril 2008 22:01
salut!
javai le meme probleme mais avant de caler la mienne broutai!
c'étai un injecteur.
