| moteur HS http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=16775 |
| Auteur: | morpheus021 [ Mardi 01 Avril 2008 5:05 ] |
| Sujet du message: | moteur HS |
Voila je crois que mon moteur vient de rendre l'ame en décélération à 130km/h double clac bizarre assez sourd et plus de puissance, moteur qui tourne sur 3 pattes de l'huile qui passe par l'échappement et au large sous le capot.... bref je resume
Une chose est sur je pense qu'il va recevoir l'extreme onction!!! Mais à 167000 km je suis surpris.... alors comment l'huile est remontée???? bièle hs?? segmentation??? joint de culasse??? dite moi ce que vous en pensez mais je vous rassure des qu'il sera changé je vais pratiquer une autopsie!!! |
| Auteur: | TurboSnake [ Mardi 01 Avril 2008 8:22 ] |
| Sujet du message: | |
Si l'huile est remonté c'est tes joints de queue de soupapes qui sont morts... Sinon si c'est segmentation tu aurais une surcompression dans le bas moteur |
| Auteur: | jammaster [ Mardi 01 Avril 2008 16:34 ] |
Tu as combien de litres d'huile dans ton bloc? |
| Auteur: | guigy37800 [ Mardi 01 Avril 2008 17:30 ] |
moi je pence que tu devais avoir tros d'huile dans ton bloc car il et arrvier la meme chose a un pote |
| Auteur: | morpheus021 [ Mardi 01 Avril 2008 22:53 ] |
ben je me demande aussi le niveaua été faut le meme jour par le garage.... |
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 02 Avril 2008 8:40 ] |
morpheus021 a écrit: ben je me demande aussi le niveaua été faut le meme jour par le garage....
Fait expertiser alors et regarde la facture du garage (quantité d'huile).
| Auteur: | morpheus021 [ Mercredi 02 Avril 2008 11:43 ] |
je viens de vérifier le niveau a la jauge: ==>> entre le mini et le maxi mais c est normal j'en ai brulé quand la panne c'est produite: Au bruit je dirais qu'il y a un piston qui est passé a travers, elle tourne sur 3 pattes et a peine on démarre c'est fumigène powa sous le capot Par contre elle pourrait se reconvertir en pokemon ma so6: en smogogo !!
| Auteur: | bend36 [ Mercredi 02 Avril 2008 18:21 ] |
salut ca me rapelle mon ancienne voiture un bruit sourd et plus rien regarde ta segnementation et tes soupapes un piston t aurai flingee tout |
| Auteur: | morpheus021 [ Mercredi 02 Avril 2008 23:23 ] |
ben si je démarre sa tourne sur 3 pattes mais bonjour la fumée.... |
| Auteur: | daho51 [ Jeudi 10 Avril 2008 17:30 ] |
moi j'avais troué un piston et apres impossible de démarrer |
| Auteur: | xsi_maniac [ Vendredi 11 Avril 2008 9:21 ] |
ton symptome ressemble fort à une segmentation HS. Pour t'aider à trouver lauelle, tu debranche tes bougies une à une et si le moteur continue à tourner à peu près normalement avec une bougie en moins tu as trouvé ta panne. J'ai eu le soucis sur mon ancienne caisse. Peu importe la caisse un 4 cyl reste un 4 cyl |
