Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 19:10
 Sujet du message: Remettre de l'huile en culasse apres joint de queue neuf ??
MessagePosté: Dimanche 13 Avril 2008 19:58
salut (au risque de paraitre ridicule je pefere sa que de cassé un moteur)
quand j ai enlever ma culasse pour faire les joints de queus de soupapes, il y avait de l huile ( la normalement rien d anormale). j ai remonter ma culasse et tout ,mes je c est pas si je doit remetre de huile dans la culasse moi meme ou si je doit laisser faire le moteur pour que la culasse soit de nouveau l huiler.
voila j espere avoir ete claire :oops:
a+
maj titre
MessagePosté: Dimanche 13 Avril 2008 20:11
T'inquiète, t'as juste qu'à faire une vidange ou faire le complément, en remplissant l'huile passe par la culasse ;)
T'as pas dégraisse ? si oui là vaut peut être mieux huiler légèrement surtout l'arbre à came ;)
MessagePosté: Dimanche 13 Avril 2008 20:19
Bonsoir,
lorsque je change un joint de culasse pour nettoyer la portée je retourne la culasse donc naturellement je retire une petite quantité d'huile, pour faire les choses dans les règles de l'art je remet toujours un peu d'huile sur les axes de culbuteur et l'arbre à came jusqu'à remplir comme avant la petite reserve d'huile de la culasse. En quantité ça fait 0,1 ou 0,2l attention quand même au surplus d'huile. Maintenant je pense pas que cela soit obligatoire mais ça ne peut pas faire de mal.
MessagePosté: Dimanche 13 Avril 2008 20:20
tony76 a écrit:
Bonsoir,
merci je ferai sa demain
merci encore :bien:
