| Comment faire pour prendre les compressions moteur ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=17057 |
| Auteur: | stephane2977 [ Lundi 21 Avril 2008 13:42 ] |
| Sujet du message: | Comment faire pour prendre les compressions moteur ? |
bonjour, j'ai une petite question qui va paraitre bete a certain mais bon je me lance, comment fait-on pour regarder la compression de notre moteur, je suppose qu'il doit falloir un appareillage special???? merci d'avance |
| Auteur: | eddy [ Lundi 21 Avril 2008 18:26 ] |
| Sujet du message: | |
oui il te faut un compressiometre une cle a bougie et c est tout eddy |
| Auteur: | stephane2977 [ Lundi 21 Avril 2008 20:23 ] |
| Sujet du message: | compression moteur |
eddy a écrit: oui il te faut un compressiometre une cle a bougie et c est tout
eddy tu mets le compressiometre a la place la bougie??? tu le fais pour chaque cylindre?? tu fais comment pour prendre la mesure??? |
| Auteur: | tibb69 [ Lundi 21 Avril 2008 20:31 ] |
tu met le compressiometre a la place de la bougie et t'actionne le demarreur l'aiguille devrai monter |
| Auteur: | stephane2977 [ Lundi 21 Avril 2008 20:34 ] |
tibb69 a écrit: tu met le compressiometre a la place de la bougie
et t'actionne le demarreur l'aiguille devrai monter merci pour l'info |
| Auteur: | cox [ Lundi 21 Avril 2008 21:56 ] |
Au passage tu débranche la pompe a essence et l'allumage |
| Auteur: | jammaster [ Lundi 21 Avril 2008 22:10 ] |
...Le faire accéléré à fond si possible aussi |
| Auteur: | Ced43 [ Lundi 21 Avril 2008 22:33 ] |
et enlever les 3 autres bougies aussi c'est mieux(pour ton demarreur) |
