| Compressions moteur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=1706 |
Page 1 sur 3 |
| Auteur: | JULIENXSI [ Samedi 23 Avril 2005 11:14 ] |
| Sujet du message: | Compressions moteur |
J'ai effectué les mesures de compressions moteur ce matin et ça donne ça: Cylindre 1== 11.7 Cylindre 2== 12 Cylindre 3== 12 Cylindre 4== 11.5 Vous en pensez quoi?? |
| Auteur: | TaG [ Samedi 23 Avril 2005 11:55 ] |
| Sujet du message: | |
C'est assez regulier ce qui est un bon point mme trés bon Maintenant je ne sais pas quelles sont censé etre les compressions ? Mais je crois que c'est dans les 12-13 donc a priori ca va maintenant attend confirmation des valeurs d'origine combien de bornes ton moteur déjà ? |
| Auteur: | JULIENXSI [ Samedi 23 Avril 2005 12:12 ] |
Il me semble que c'est 12 d'origine, pour le moulin il a 147700Km vidange shell 10W40 tous les 7500 |
| Auteur: | Ced43 [ Samedi 23 Avril 2005 12:19 ] |
13 bars |
| Auteur: | Sandman [ Samedi 23 Avril 2005 13:07 ] |
Tes compressions sont trés bien, ne t'inquiéte pas |
| Auteur: | JULIENXSI [ Samedi 23 Avril 2005 13:22 ] |
Ced43 a écrit: 13 bars Ah ouai, donc c'est pas tip top alors j'ai fais les mesures a froid c'est bien comme ça qu'il faut le faire non? |
| Auteur: | Ced43 [ Samedi 23 Avril 2005 13:26 ] |
Non a chaud Et 11 bars c'est tres bien ..Il faut que le dis si bien TaG que ca soit equilibré sur les 4 cylindres Le dernier cylindre si il est un peu faible c'est normal car t'as tiré pas mal la batterie sur les 3 autres cylindres.. http://www.106xsi.net/viewtopic.php?t=895 |
| Auteur: | Sandman [ Samedi 23 Avril 2005 13:47 ] |
Moi pour ma 1L6 ça donne: Cylindre1: 11,8 Cylindre2: 12,5 Cylindre3: 12 Cylindre4: 12,5 |
| Auteur: | TaG [ Samedi 23 Avril 2005 19:38 ] |
Impec vos compressions Oui si equilibré c'est impec . Faudrait que j'aille voir ca moi . |
| Auteur: | JULIENXSI [ Mardi 26 Avril 2005 19:03 ] |
voila, j'avais foiré le test, oublié d'accélérer, moteur froid et avec les autres bougies et prise pdt 2 secondes Don la j'ai refais ça dans les regles de l'art et je trouve: http://webracer59.free.fr/videos/COMP_XSI.wmv la mesure est un kg /cm² ce qui equivaut à 0.981 Bars |
| Auteur: | Ced43 [ Mardi 26 Avril 2005 19:20 ] |
Je trouve ca un peu haut car d'origine(neuve)elle est donné pour 13bars et toi tu as 13.7.. |
| Auteur: | Wiloskill [ Mardi 26 Avril 2005 19:46 ] |
D'origine avec un moteur neuf tu aura toujours moins de compression qu'un moteur en pleine forme avec des km car les dépots le tour du piston qui se loge sur les segments augmentent la compresssion, sans compter la calamine qui s'installe progressivement! Sur 1L4 non cata d'origine c'est donné 11 je crois et si on tappe 13 c'est normale et très bien! par contre si moi je ne tape que le 11 par exemple avec mes 209000km je tape le 13.5/14 pas d'inquiètude c'est normal, mais là je doit être à 12 je pense car j'ai refais le joint de cucu à 180 000km donc c'est un peu faussé! |
| Auteur: | TaG [ Mardi 26 Avril 2005 19:54 ] |
Bah bonne les compressions non ? C'est quoi ce bel outils il est super donc c'est pied plancher et coup de démarreur ? Combien de fois le démarreur? Enfin combien de tours ? |
| Auteur: | azizouh [ Mardi 26 Avril 2005 20:02 ] |
TaG a écrit: Bah bonne les compressions non ?
C'est quoi ce bel outils il est super donc c'est pied plancher et coup de démarreur ? Combien de fois le démarreur? Enfin combien de tours ? Jusqu'à que ca monte plus apparament, après ca sert à rien d'autre qu'à user ton démarreur. Moteur chaud, pourquoi, pour la lubrification? |
| Auteur: | pts95 [ Mardi 26 Avril 2005 20:19 ] |
nikel ca, elle a la forme ta xsi ca me tenterai bien de prendre les compressions de la mienne. si quelqu'un à ca sur la RP |
| Auteur: | TaG [ Mardi 26 Avril 2005 20:56 ] |
Moi aussi je dis pas non |
