| Probleme de ralenti http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=17111 |
| Auteur: | Julien28 [ Samedi 26 Avril 2008 15:00 ] |
| Sujet du message: | Probleme de ralenti |
Voila le matin ma 106 demarre nickel mais apres dans la journe on dirai qu'elle demare de temp en temp sur 3 pate jai teste mon joint de culasse et la compression et tou est bon donc je sais plus ou chercher. Peut etre netoyer les injecteur a lutra son? voila si kel kun a une petite idee sa serai bien merci. |
| Auteur: | val972 [ Samedi 26 Avril 2008 16:21 ] |
Bonjour ! surement ton module d'allumage HS
| Auteur: | Julien28 [ Dimanche 27 Avril 2008 13:15 ] |
Slt merci pour ta reponsse. Le module d'allumage c'est bien le module ou se branche les bougie parce que javais mis un module de 106 xr 1400 e sa avais pas marche mais est ce ke cetait le meme? |
| Auteur: | Julien28 [ Samedi 03 Mai 2008 16:51 ] |
Ou peut on trouver un module d'allume autre ke chez peugeot car 170€ |
| Auteur: | metra83 [ Samedi 03 Mai 2008 17:25 ] |
titre c'est probleme de ralenti et en faite c'est un démarage sur 3 pattes ? si c'est le demarage je rejoint val, sinon pense a ton actuateur sinon je sais pas, je suis loins d'etre un expert PS : c'est une 1400 nan ? si c'est une 1600 pas d'actuateur mais moteur pas a pas enfin je crois |
| Auteur: | Julien28 [ Dimanche 04 Mai 2008 8:39 ] |
Oui c'est une 1400 cata et mon ralentit monte et descend tou seul sa le fait de puis peut mias o demarage sa demarre pas comme il fot est jairrive pas a savoir dout sa vien jai tou netoyer et sa fait rien fait Merci d'avance |
