Nous sommes le Lundi 08 Juin 2026 1:26
 Sujet du message: Ventilo qui tourne presque tous le tps
MessagePosté: Vendredi 09 Mai 2008 17:21
bonjour
alors voila quand j utilise ma voiture au bout de 5-10 kms en roulant tranquille j ai le ventilo qui se declanche.Mon aiguille de temperateur moteur est sur la barre blanche au dessus du milieu et la temperature d'eau est au mini.
Est ce que c'est normal qu'il se declanche aussi tot?
MessagePosté: Vendredi 09 Mai 2008 18:40
Non tu n'as pas une temperature moteur et une temperature d'eau sur ton compteur.
Tu as un T° d'eau et une T° d'huile.
Soit la sonde de declenchement ventilo est defectueuse, soit ta pompe a eau a ses ailettes usées si ton aiguille de T° d'eau est sur le trait du milieu.
MessagePosté: Vendredi 09 Mai 2008 19:47
non ma pompe a eau est neuve donc c'est pas possible que se soit ca
MessagePosté: Vendredi 09 Mai 2008 19:55
sur mon 1l6 aussi il ce declenche souvent , rien d'anormal , tous comme els 2 autres xsi que j'ai eu auparavant :bien:
MessagePosté: Samedi 10 Mai 2008 23:48
Non ta pompe n'a rien, je te demande pas de vérifier ton niveau de Liquide de Refroidissement car je pense que tu l'a déjà fait ( j'espère ) ;)
Par contre le pense plutôt que ton thermocontact soit défectueux.
NOTA : Si la pompe ne tournait pas, ton ventilateur ne s'enclencherait pas et ton aiguille de Température lècherai la barre rouge, tu surchaufferai donc.
La sonde de ton aiguille au tableau de bord est sur la culasse et également avant le thermocontact qui lui se trouve sur le radiateur.
