FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Gros soucis après joint de culasse
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=17348
Page 1 sur 2
Auteur:  galdor [ Jeudi 15 Mai 2008 6:02 ]
Sujet du message:  Gros soucis après joint de culasse
Bonjour à toutes et à tous,
je vous expose mon soucis :
J'ai fait le joint de culasse de la xsi que j'ai terminé hier soir. Je démarre la 106 pour tout purger et vérifier le déclenchement du ventilo, montée en t° etc bref tout se passe très bien.
Ralenti +/- nickel vu l'AAC entre 800 et 1250tours comme avant.
Voila mon soucis, jusque 3000tours la voiture va bien mais à partir de 3000tours elle commence à s'engorger (comme si j'avais trop d'essence qui arrive) quand on appuie sur la pédale de droite et impossible de prendre des tours. J'ai déjà vérifié mes bougies et fils de bougies, rien à signaler de ce coté la.
Je pense que ca peut venir de la bobine, du module d'allumage ou du calculo mais j'attend des avis d'expert en 1.4xsi non cata (Wil :cagoule: ).
Je signale toujours que la batterie est restée débranchée assez longtemps mais je ne pense pas que ca puisse jouer un rôle.
Merci d'avance de votre aide.
Auteur:  Ced43 [ Jeudi 15 Mai 2008 14:31 ]
essaye de changer le capteur pmh :bien:
Ende branchant ta sonde de temperature d'eau(info calculo couleur verte) est ce pareil?
Auteur:  Flogti [ Jeudi 15 Mai 2008 14:40 ]
vérifie ton callage de distribution!
tu a mis un AAC ?il a peut etre un callage spécifique!
vérifie les fils de ton alternateur !
Auteur:  metra83 [ Jeudi 15 Mai 2008 16:03 ]
la batterie peut jouer un role aussi ;)
Auteur:  Larcenn [ Jeudi 15 Mai 2008 17:19 ]
j'opterai pour la bobine, ou les cables HT ou le module d'ampli et le calage distri
Auteur:  galdor [ Jeudi 15 Mai 2008 21:37 ]
Calage de la distri est bon, la batterie a 2 mois par contre j'ai pas pensé au capteur PMH
Auteur:  Larcenn [ Vendredi 16 Mai 2008 0:29 ]
ça serai étonnant, il n'y touche pas durant un déculassage
Auteur:  galdor [ Vendredi 16 Mai 2008 6:16 ]
Ben oui je sais, c'est moi qui ai déculassé.
J'ai trouvé un module et une bobine reste plus qu'à essayer
Auteur:  Wiloskill [ Vendredi 16 Mai 2008 7:46 ]
Je dirais callage de distribution ou capteur PMH.
Après, c'est plus facile d'avoir la voiture entre les mains. :W
Tiens nous au courant. :jap:
Auteur:  galdor [ Vendredi 16 Mai 2008 8:46 ]
J'ai calé la distri avec le disque pour l'aac comme je l'avais fait à la pose de l'aac donc je vois pas pourquoi cette fois ci ca aurait merdé :?: mais je vais toujours le refaire on ne sait jamais
Auteur:  Wiloskill [ Vendredi 16 Mai 2008 9:39 ]
Tu as bien rebranché la durite de dépression de ton régulateur de PE au moins. Mais logiquement ça n'empèche pas de prendre des tours, mais ça donne des bons retours de flamme au laché de gaz. :buzz:
Auteur:  galdor [ Vendredi 16 Mai 2008 10:20 ]
Oui oui tout est bien rebranché et la distri vient d'être recallée et toujours les mêmes symptomes
Auteur:  Wiloskill [ Vendredi 16 Mai 2008 10:34 ]
Tu ne tournes pas sur 3 cylindres dépassé un certain régime ?
Tu as nettoyer le capteur PMH ou pas encore ?
Ca le fait à froid ? à chaud ? tout le temps ?
Auteur:  galdor [ Vendredi 16 Mai 2008 10:37 ]
J'ai pas encore nettoyé le PMH.
Ce serait bien possible pour les 3 cylindres mais ca n'explique pas l'engorgement et ca le fait tout le temps
Auteur:  Wiloskill [ Vendredi 16 Mai 2008 11:07 ]
Ba il faut voir le profil de ton AAC aussi, la gestion n'a toujours pas été faite en condition si ? :roll:
Auteur:  galdor [ Vendredi 16 Mai 2008 11:39 ]
Si la gestion a été faite sur banc au moment de la pose de l'aac
http://www.phpbb.com/
