| probleme de puissance http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=17560 |
| Auteur: | damz [ Mercredi 28 Mai 2008 11:41 ] |
| Sujet du message: | probleme de puissance |
salut a tous alors voila j'ai un petit probleme avec ma 106 xsi 1.6l, enfaite ce qui se passe c'est que le moteur j'ai l'impression marche de deux manieres, 1er maniere: echappement comme si j'avais un arbre a came, et une puissance faiblarde, avec un retard a l'acceleration, melange trop pauvre, bougies blanches, et quand je debranche le calculo, une demi heure, la elle fonctionne niquelle... Donc je me demande ce qui merde, est-ce que c'est le calculo, ou la sonde lambda ou une sonde.. |
| Auteur: | ian78950 [ Mercredi 28 Mai 2008 22:51 ] |
| Sujet du message: | |
Pour le ralenti instable regarde du coté de l actuateur de ralenti, il me semble qu il on tendence a déconner sur les 106....apres je suis pas du tout un expret des ses voitures |
| Auteur: | damz [ Jeudi 29 Mai 2008 6:33 ] |
ok j'ai netoeyer le papillon d'injection et sa va deja beaucoup mieux, sinon qui aurait le prix d'un passage a la valise diagnostic? |
| Auteur: | axgti [ Jeudi 29 Mai 2008 8:41 ] |
les tarif pour un passage au diag peuvent aller du simple au double tout depend si tu va dans un petit garage ou a la concession |
| Auteur: | tibb69 [ Jeudi 29 Mai 2008 9:17 ] |
pas d'actuateur de ralenti sur les gestion magnetti marelli (xsi 1.6L) essaye de nettoyer le regulateur de ralenti sur le papillon |
| Auteur: | peepshine [ Jeudi 29 Mai 2008 9:28 ] |
vérifie ta sonde de temp d'eau c'est ptètre elle qui donne une mauvaise info au calculo |
| Auteur: | damz [ Jeudi 29 Mai 2008 10:44 ] |
ok, elle se trouve ou cette sonde? |
| Auteur: | damz [ Vendredi 30 Mai 2008 6:26 ] |
up |
