Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 5:52
 Sujet du message: Question sur diagnostique alimentation essence
MessagePosté: Mercredi 04 Juin 2008 13:18
Salut !!
1) Est il "normal" que j'ai des traces d'essence dans la durite de mise à la dépression du régulateur de pression d'essence ?? (suite à un test de mise en pression)
2) J'ai fait un test de débit sur ma pompe à essence :
Dans une bouteille, j'ai mis le tube de retour de carburant. J'ai actionné la pompe à essence pendant 15 secondes. Sur la RTA est indiqué une quantité de 360cm3(cube) [36cl]. Moi j'obtiens 33cl. Est ce que cette valeur est comprise dans la tolérance de fonctionnement de la pompe ??
Merci pour vos réponses !
MessagePosté: Mercredi 04 Juin 2008 15:32
une pompe a essence peut etre moins constente avec les année et donc moins performante.. apre sje ne sait pas si il s agit d une tolerance quelquonque ou d un signe de fatigue de ta pompe mais 3cl me paraissent pour l instant petit pour s en inquieté
MessagePosté: Mercredi 04 Juin 2008 18:33
oui ça reste relativement correct pour une pompe vieillotte.
Par contre tu de dois pas avoir de trace d'essence dans la durite de dépression de ton régulateur. Ça indique que la membrane du régulateur comment a fuir.
MessagePosté: Mercredi 04 Juin 2008 20:09
okay merci !!
j'ai donc prévu de remplacer le régulateur !
j'ai nettoyé la crépine de la pompe qui était bien crade... je me demande si il serait possible de l'enlever complètement...
sinon, merci de vos réponses ! :)
