Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 0:27
 Sujet du message: Changement moteur!
MessagePosté: Jeudi 05 Juin 2008 22:01
Bonjour a tous,
Sur le point de m'acheter une 106 xsi 1.6, je voudrais savoir le prix d'un moteur car j'en ai trouvé une mais moteur a changer.
Pouvez vous me dire un ordre de prix?Avec distri compris bien sur.
MessagePosté: Jeudi 05 Juin 2008 22:19
Compte 300 € en gros le moteur et 120 € la distri.
MessagePosté: Vendredi 06 Juin 2008 6:45
300€ le moteur je confirme, je vends un 1.6 300€
apres 120 la distrib c'est avec la pompe à eau et la courroie accessoire...
donc tu repars sur une bonne base
question, tu sais changer un moteur, car c'est pas super compliquer mais faut savoir qu'il faut quand meme un minimum de connaissance, et de matos
c'est juste pour te prevenir
MessagePosté: Vendredi 06 Juin 2008 8:09
Et aussi le prix, car des fois, ca se vends quand meme cher avec moteur hs ;)
MessagePosté: Vendredi 06 Juin 2008 8:47
En fais la 106 que j'ai trouvé a 190 000 km, le moteur n'est pas a changer mais je prévois d'avance, et pour le changement du moteur un ami peu me le faire.
MessagePosté: Vendredi 06 Juin 2008 10:34
190000km c'est rien pour un TU il est à peine rodé.
J'en ai 2 à la maison et au total j'ai 480000km :dentier:
106 un jour, 106 toujours
MessagePosté: Vendredi 06 Juin 2008 12:26
C'est clair vérifie déjà le moteur si il consomme pas d'eau ou d'huile, mais 190 000 c'est vraiment rien du tout :bien:
Au pire t'auras un joint de cucu et les queue de soupapes, bref pas grand chose ....
MessagePosté: Vendredi 06 Juin 2008 12:32
dire "rien du tout", c'est exagerer je pense mais en effet, il n'est pas fini pour autant! il y a des Xsi de 240.000 qui font de temps en temps des sorties piste et qui ne se plaignent pas ;)
ce qui est le plus embêtant avec des XSi kilométrées, c'est plutôt la boite, les cardans, le train arrière, les roulements, les pièces d'usure coutent plus cher parfois que le moteur en lui même! donc vérifie bien tout quoi!
mais si tout ok, achète et ne te soucie pas du moteur si il tourne bien.. laisse le tourner!
MessagePosté: Vendredi 06 Juin 2008 17:23
Je sais que l'embrayge a été changé et la distri a été faite a 180 000km, apparement elle est propre, il la vend 2200€.
A votre avis?
