| probleme de ralenti http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=1766 |
| Auteur: | tom's [ Samedi 30 Avril 2005 13:22 ] |
| Sujet du message: | probleme de ralenti |
je possede une xsi 1.4 cata depuis peu j'ai le ralenti qui est situe a froid comme a chaud autour de 700tours alors qu'il etait a 1000 tours a chaud et 1500 a froid voila les bougies sont recentes, l'actuateur a 10 000 kmx, les sondes ont pas l'air d'avoir bougées, les fils hautes tension sont neuf, le filtre a essence vien d'etre changé si vous avez des ideés merci |
| Auteur: | ShiNo [ Samedi 30 Avril 2005 13:52 ] |
| Sujet du message: | |
Essaye de faire une remise à 0 du calculateur |
| Auteur: | Shaman54 [ Samedi 30 Avril 2005 15:08 ] |
| Auteur: | tom's [ Dimanche 01 Mai 2005 10:59 ] |
le remise a 0 du calculateur n'a rien fait de particulier hier soir j'ai pas mal rouler ( pas mal secouer d'ailleurs) et le ralenti etait un peu plus haut proche des 900 voila mais ce matin a froid il etait de nouveau assez bas faudrait peu etre que je vois l'actuateur pourtant il a 10 000 kms?? merci |
| Auteur: | ShiNo [ Dimanche 01 Mai 2005 20:38 ] |
Tu as testé tes sondes? Celle d'air ou de température d'eau qui déconne un peu peut-etre. Tu dis l'actuateur à 10000km, mais il est neuf de 10Mkm ou tu l'as nettoyé y'a 10Mkm? Sinon essaye de le nettoyer, ca prends pas longtemps. |
| Auteur: | pseudotaz [ Dimanche 01 Mai 2005 21:42 ] |
Salut, actuateur est bien branché, cosse OK? Durites de capteur de pression absolue étanches ? (le petit T) POtentiomètre papillon bien connecté? Durite de l'actuateur n'est pas pincée ou coudée? VOilà ++ |
| Auteur: | tom's [ Dimanche 01 Mai 2005 22:32 ] |
merci pour les reponses j' ai pas eu trop le temps de regarder mais je vous tiens au courant sinon l'actuateur est neuf amities bertrand |
