Nous sommes le Mardi 09 Juin 2026 13:41
 Sujet du message: pb démarage
MessagePosté: Lundi 09 Juin 2008 12:51
salut voila je vous explique mon probleme j'ai mon auto qui ne veut plus démarer c'est une s16 de 99
je m'explique le démareur ne tourne pas lorsque je tourne la clé donc je l'ai démonter et le l'ai tester et la il marche après j'ai regarder si j'avais du courant qui arrive au démareur et la rien. Donc j'ai regarder vers le neiman j'ai démonter le cache noir qu'il y a autour du neiman et la sa a remarcher ensuite je remonte tous et paf encore le meme souci. ensuite j'ai essayer de brancher le démreur en directe il tourne mais j'ai l'impression qu'il y a pas d'essence qui arrive car avec les multiples essais au bout d'un moment j'aurais du sentir l'essence vers le moteur mais la rien.
Batterie ok tester
pompe a essence tourne
Je ne sais pas de quoi cela peut venir pouvez vous m'aider svp
MessagePosté: Lundi 09 Juin 2008 15:33
en fouinant sur le net certain on eu la meme chose et cela était du a une forte humidité ambiante et un champ magnétique trop élever et je me posais la question car vu que ca fait un mois quelle a pas tourner et que depuis ce temps il fait que pleuvoir ci cela ne pouvait pas venir de ca !car elle me la fait que quand il c'est mis a pleuvoir genre le matin il ne pleuvait plus et j'avais fait un essais est ca a marcher ! ca parait tirer par les cheveux quand meme cette histoire
MessagePosté: Mardi 10 Juin 2008 12:54
personne ne peut m'aider svp
MessagePosté: Mardi 10 Juin 2008 12:58
Un problème avec la masse sur le bloc peut être...
MessagePosté: Mardi 10 Juin 2008 13:00
non mes masse sont toute conecter le capteur pmh peut t'il faire le meme type de panne car lui je ne l'ai pas controler
MessagePosté: Mardi 10 Juin 2008 14:07
Relais double peut-être
106 un jour, 106 toujours
MessagePosté: Mardi 10 Juin 2008 14:40
non plus je l'entend claquer
MessagePosté: Mardi 10 Juin 2008 18:08
Capteur pmh hs ...pas d'essence ni allumage :dentier:
MessagePosté: Mardi 10 Juin 2008 19:18
oui mais pourkoi mon démareur ne tourne pas cela pourrais pas venir du transpondeur
MessagePosté: Mardi 10 Juin 2008 19:32
Le transpondeur bloque le calculateur ;) mais le démarreur lui tourne ..
Peut être est ce ton neiman qui déconne puisqu'en direct il tourne ;)
Pas de signes avant coureur avant ça ??
MessagePosté: Mercredi 11 Juin 2008 6:50
non pas de signe c'est arriver comme ca
MessagePosté: Mercredi 11 Juin 2008 17:33
Essayes de tapper virilement sur ton démarreur(!)...
Tu as peut être ton ensemble collecteur-balais de fatigué (les balais étant un alliage de cuivre/laiton, ils s'oxydent)...
Les vibrations peuvent te libérer ton démarreur ;)
https://jam-world.fr
MessagePosté: Mercredi 11 Juin 2008 18:41
non mais le probleme viens pas du démarreur j'ai pas de jus a la borne (clé de 8 pour déviser la cosse) qui arrive au démarreur quand je met le contact
et le démarreur je l'ai testé il fonctionne je l'ai démonter et tester avec une baterie et quand il est brancher en direct il marche j'ai demander a d'autre personne et il penche pour le transpondeur ou le neiman
